- 16. Oktober 2005
- 271
Hey, wie wirkt sich denn ein um 1° flacherer Lenkwinkel auf den Sitzwinkel aus? Wieviel wird dieser dann steiler?
Merci!
Merci!
Merci!
Hab grad beim rechner ne gabel eingegeben, welche 1cm mehr einbaulänge hat als die im ursprungszustand.
-> bb drop erhöht sich um -3,1mm...
Kann doch nicht sein oder? Tretlager müsste mit längerer gabel doch höher kommen..
Falls der BB Drop vorher 30mm war, und er jetzt um -3,1mm "erhöht" wurde, wieviel ist er dann jetzt?![]()
Das Tretlager ist bei einem BB Drop von 26,9mm doch 3,1mm höher als ein BB Drop von 30mm...
Mehr Drop -> tieferes Tretlager
Weniger Drop -> höheres Tretlager
Verwechsel das nicht mit dem BB Offset...
Ich meinte, dass er einen noch grösseren negativwert bekommt, trotz längerer gabel...
Tretlager als tiefer kommt als mit kürzerer gabel
dann kommt ein drop von -3,1 raus...also ein tieferes tretlager....kann doch nicht stimmen
joBei nem 1 cm plus an EBL kommts tretlager 3,1 mm höher!?
Vermutlich hab ich ständig offset gemeint, aber drop geschrieben...![]()
BB Drop ist im Normalfall bei 27,5" und 29" immer positiv...
Mein Proxi lässt mich gerade nicht zu deinen Links aber knapp erklärt.
BB Drop auf Deutsch => Tretlagerabsenkung => Tretlager unterhalb der Radachsen. (Dein gesuchtes Minus steckt im Wort "absenkung")
Also ein BB Drop von 30mm bedeutet, das Tretlager ist 30mm unterhalb der Radachsen...
Wenn du jetzt noch ein "Minus" vor die Absenkung packst, wird das Ganze wieder Positiv => In Worten:
-30mm unterhalb der Radachsen... == Tretlager ist 30mm über den Radachsen => gibts meist nur bei 26" oder kleiner.
Aber ja, alles etwas verwirrend....
Ich vermute, ja.Schreiben die das minus (nur) hin um zu verdeutlichen, dass es sich um ne absenkung des tretlagers ggnü den radachsen handelt?
G1: 705 (Durchmesser Laufradgrösse 27,5) :2 (zur radachse)= 352,5 -20 (BB Drop)= 332,5mm
G16: 705:2-17=335,5
Richtig?
