- 15. Juni 2006
- 75
@ windchill:
Die Zellen habe ich nicht über ebay gekauft. Sind mir privat angeboten worden.
Sie waren so verlötet und wurden anscheinend vorher getestet.
"4,53/2" steht als Kapazität für diesen Zweierpack angegeben. Ist das okay?
Wollte nur mal wissen wo ich steh mit den Zellen.
Exakt!So wie ich Deinen Beitrag deute hast Du alte und neueZellen gemischt
. Und womöglich die neuen in einem Block zusammengeschaltet und einfach wieder dazu gehängt...
Sieht wohl so aus...Also was ist passiert? Beim Laden wurden die alten Zellen voll, die Neuen waren währenddessen noch meilenweit vom Voll entfernt und hatten eine noch viel zu geringe Spannung. Also hat der Lader anstelle nun den Strom, wie für die alten Zellen erforderlich, zu reduzieren munter mit voller Leistung weitergeladen bis die alten Zellen 4,35V erreichten(mess das mal nach) und dann hat die Bratbeckplatine das gemacht was sie in diesem Fall tun muß --> Abgeschaltet![]()
Hi Bernhard, ich glaub' Du meinst mich...Didi@windchill:
Fazit: Du hast den Lader wahrscheinlich an VPOS und VNEG angeschlossen, und nicht and die wirklichen Zellen, also zwischen LI1- und L-4+...
Wenn zwei "intelligente" Schutzschaltungen zusammen laden, ist es besser, die "Intelligenz" der einen auszuschalten. Also den intelligenten Lader direkt an die Zellen zu schalten, dann wird er auch nicht piepsen. Oder du ignorierst das Piepsen und akzeptierst, dass der Ladevorgang ordnungsgemäß zu Ende war, trotz des Piepsens!
Wenn der Profilader zufrieden sein soll, schließ ihn also an Li1- und Li4+an (und eventuell alle Anzapfe) und alles ist gut.
Ich hoffe, dass ich das Problem richtig erkannt habe und du dich endlich zurücklehnen kannst, weil aller scheinbarer Widrigkeiten zum Trotz alles perfekt ist !!!
Gruß Bernhard
Ich geh'/ging allerdings davon aus, das die "alten" Zellen durch den Fauxpas mit dem Kurzschluss keinen Schaden davongetragen haben
Eine andere Möglichkeit wäre, den Akku fertig zu bauen und dann im Betrieb die Spannung der einzelnen Zellenblöcke zu überwachen.
HAaalt!!!
Bevor Du neu mischst messe erst mal alle Blöcke einzeln.
Dann müsstest Du sehen welcher das Abschalten verursacht hat.
Vielleicht sind es ja auch die neuen Zellen die erst mal einige Lade- Entladezyklen brauchen um die volle Kapazität zu haben...
Gruß bergnafahre
lol: ) nutzen und radeln gehen. Mal sehen, wie sich der Akku im Feldversuch schlägt...
@Didi123, ich denke doch dass die kk06 abgeschaltet hat, weil eine Zellenspannung zumindest beim Laden die 4,35V überschreiten wollte. Der Lader, den du hast, der nicht die Anzapfe bewertet, kann ja die Einzelspannung nicht wissen, er kennt ja nur die Summe und nimmt an, dass alle Spannungen gleich sind. da hat er sich wohl geirrt
Noch was für alle: Wenn die Zellen im mittleren Ladezustand gleich waren, bedeutet das für die schwächste Zellengruppe, dass die zuerst leer ist beim Entladen (selbstverständlich). Es bedeutet aber auch, das die schwächste Zellengruppe zuerst voll ist beim Laden! (nicht selbstverständlich, denn der Laie wird meinen, dass am Ladeschluss die Zellen mit der höchsten Spannung die besten sind, diese Interpetation wäre jedoch falsch. Sooo das wars.
Gruß bernhard
ich habe leichte Probleme mit meinem neuen Akku (4p4s (2300er Camcorder-Zellen vom Tobishop) + Bratbeckplatine). Ich habe alle Packs gesmischt und auch die Zellen für über 12 Stunden parallel geschaltet. Pack3 fällt beim laden allerdings aus der Reihe. Es ist am ersten fertig während den andere 0,3V hinterherhinken und beim entladen ist es bei 2,75V während die anderen alle noch bei 3,6V sind.
1)Was ist daran faul und wie geht man nun am besten vor?
2) Kann ich es jetzt benutzen, bevor ich es repariert habe, ohne das die restlichen Zellen drunter leiden? (klar ist, ich hab jetzt ne geringere Kapazität...) Also kann ich durchs benutzen den Schaden vergrößern?
Danke
)Hallo,
Danke
Bring's in Ordnung und alles wird gut!
Ja, das war mal tatsächlich blöd von mir: Da hab ich einen Gewebebandkleber direkt auf ne noch zu lötende Stelle geklebt, und die war eben nicht gelötet. Dabei hab ich am Ende alle Verbindungen paarweise getestet...
Zur Zeit konvergiert die Spannung in diesem Pack gegen die in den anderen. Toll wär, wenns da auch aufhört, sonst muss ich die Packs wieder auslöten und parallelschalten...
Auf jeden Fall Danke erstmal!
aber von alleine gleichen sich die Akkus nicht mehr an!Ich weis, Dir ists nicht zum Lachen zu Muteaber von alleine gleichen sich die Akkus nicht mehr an!
Da wirst Du wahrscheinlich um ein manuelles Angleichen nicht drum rum kommen!
Doch, denn das Glück ist mit den Tüchtigen
(wer versucht schon Gewebeklebeband zu löten
