Liteville 601 Sattelversatz
22. März 2016
Servus Gemeinde. Kann mich mal jemand aufklären!!??? Ich habe ein Liteville 601 OHNE 8Pins Sattelstütze und mit einer Bikeyoke 213 (wurde mir vom Händler empfohlen, weil 8Pins nur Probleme macht). Nun sagen Leute, daß die Geo des 601 NUR mit der 8Pins richtig funktioniert. Ich hatte NIE Probleme beim bergauftreten (bergab ist das Thema eh wurscht). Ich hab Kniewinkel mehrmals gemessen bei Sattel Mittelstellung OHNE Sattelversatz nach hinten (wie gesagt normale Sattelstütze)...hat immer gepasst. Hatte auch nie Knieschmerzen. Will hier jemand nur seine speziellen (nicht funktionierenden) Sattelstützen unters Volk bringen oder kann man das Thema einfach ignorieren???? Oder funktioniert der 601er Rahmen auch optimal, wenn einer ne bestimmte Beinlänge hat, so wie ich???? Danke Euch!!
Stell den Sattel einfach dorthin wo du ihn brauchst, so lange der Einstellbereich ausreicht gibts kein Problem. Oder bist du mit der revive bereits am hinteren anschlag?
Was meinst du mit "Hinterer Anschlag"? Die Stütze ist ganz normal montiert. Sie hat nur keinen "cm Versatz nach hinten wie die 8Pins. Dieser ist aber für die Geometrie des Rades notwendig...laut Hersteller.
Du kannst den sattel im kopf der sattelstütze in einem gewissen bereich vorne-hinten montieren.
Wenn dieser bereich ausreichend ist - alles ok.
Wenn du mit dem sattel weiter nach hinten willst als es die revive zulässt, dann wäre das ein thema.
