hallo allerseits,
war nun das erste mal mit den S-Track in der freien Wildbahn und möchte somit auch ein kleines Feedback abliefern:
Ein- und Ausklicken:
Wie schon oben erwähnt funktioniert das ganze einwandfrei. Ich bilde mir ein, etwas weniger "hackelig" als bei den Vorgängern (Look Quartz)
In Bewegung:
Den Liebesakt mit dem S-Track vollführt ein Sidi Dragon Carbon SRS. Hier mal die Unterseite vom Sidi:
Damit die Verbindung zwischen Schuh und Pedal auch möglichst innig ausfällt liegen dem Pedal folgenden Pads bei, welche bei Bedarf unter die Schuhplatten kommen um so auch das Aufliegen der Stollen (meine die roten Teile der Sohle, links und rechts neben der Schuhplatte) zu gewährleisten. Je nach Höhe der Stollen gibt es hierzu Pads mit 0.5, 1.0 und 2.0 mm Dicke.
Durch diese Anpassung wird die Kontaktfläche von 200mm2 auf 460mm2 erhöht. Look verspricht dadurch eine
bislang unerreichte Kraftübertragung.
Ein Steigerung der Kraftübertragung kann ich nicht messen - ABER:
DAS GEFÜHL DAS ES WIRKLICH SO IST, IST ABSOLUT VORHANDEN
Man nimmt eindeutig an der Fussunterseite den Druck wahr den man auch mit den Stollen auf das Pedal ausübt und so die Kraftübertragung eben nicht nur mehr über die Schuhplatte sondern auch über die Stollen der Sohle erfolgt. Nicht zuletzt wird es aber das sichere Gefühl, welches dem Lenker durch die große Kontaktfläche vermittelt wird sein, warum dieses Pedal Begeisterung hervorrufen wird.
Fazit:
Sofern sich das S-Track auch nachhaltig beweist bin ich absolut begeistert und kann so auch eine Empfehlung aussprechen.
lg,max
ps. mir fällt gerade auf, das Sohle und Pedal auch Optisch ein schönes Pärchen ergeben. Besser kann es ja nicht sein-)
