luft oder stahl aufs enduro?
was bringt mehr komfort am enduro?
  • luft
    Stimmen: 22 37,9%
  • stahl
    Stimmen: 36 62,1%
  • Umfrageteilnehmer
    58
8. August 2003
ich hol mir demnächst ein sc heckler, bin aber sehr unentschlossen ob fox luft rp3 dämpfer oder dhx.
da mir das gewicht nicht sooo wichtig ist, wollt ich mal fragen ob ein luftdämpfer noch andere vorteile, oder bis aufs gewicht und gewichtsrange nur nachteile hat?
danke! :daumen:
Wenn Dir das Gewicht Wurscht ist: Stahl
Luftdämpfer sind vom Ansprechverhalten anders als Stahl (etwas unsensibler, losbrechen) würde ich mal ausprobieren an Deine Stelle.
Vonwegen der Zuverlässigkeit würde ich Luft genauso trauen wie Stahl.
Ride On!
danke!, dacht ichs mir. würd mich nur noch interessieren warum die 2 stimmen für luft sind, aber ned so wichtig, 8:2 ist deutlich genug , thanx!!
Ich würde auch bei 130-150mm Federweg immer nur Luftfederung fahren. Erstmal spart man sich so mindestens 500g Gewicht, was ja nicht wenig ist. Ein für mich viel wichtigerer Punkt ist, dass man eine stufenlose Federraten-Einstellung bei Luft hat. Wer mit Stahlfeder unterwegs ist muß hier mehrere Federn parat haben. Bei einer Stahlfeder die Vorspannung zu erhöhen gleicht zwar bei verschiedenen Gewichten (ohne alles oder mit Rucksack und Winterspeck usw. unterwegs) den SAG an, aber die Federrate bleibt gleich, was bei mehr Gewicht größere Amplituden zur folge hat (sprich tieferes Einfedern). Von spürbar schlechterem Ansprechverhalten von Luftfederelementen kann man heute sowieso nicht mehr sprechen.
Federrate definiert sich wie folgt: Kraftzunahme pro Weg. Da aber die Kraftzunahme unabhängig ist vom Anfangsdruck, kann die Federrate mittels Luftdruck nicht variiert werden. Nur die Anfangskraft und daraus resultiert die Endkraft. Federrate bleibt konstant. Mit Stahlfedern kann aber durch austauschen der jeweiligen Feder tätsächlich die Ferderrate den Gegebenheiten angepasst werden.
Der Wartungsaufwand wurde noch nicht erwähnt. So findet man doch den Hinweis im Fox-Manual, dass eine Lufthülsenwartung nach 8h durchgeführt werden soll. Kein Kommentar.
mach dir den dhx dran... fahre ein 2005er heckler und hatte ursprünglich einen 5th element air dran verbaut. habe nun aber vor zwei monaten auf den dhx 5.0 gewechselt, da dieser 1. vieeel besser anspricht, 2. flexibler auf die gegebenheiten einzustellen ist und 3. in der 57mm hub-variante knapp 150mm federweg am heck zur verfügung stellt :daumen: schei** auf das mehrgewicht! das teil ist schlicht besser als der luftkram und setzt dir bei harter fahrweise auch nicht so schnell grenzen!
cu, balrog
Aha.
Nehmen wir mal einen Luftdämpfer mit einer Kolbenfläche von 10 Quadratzentimetern und einem Hub von 50 mm mit einem Anfangsdruck von 10 Bar (der Einfachheit halber ohne Negativkammer oder -elastomer).
Die Luftkammer sei genau 50 mm lang und im Durchmesser gleichbleibend.
Kraft = Kolbenfläche mal Druck, etwas präziser:
Gewicht auf den Dämpfer in kg = Fläche in Quadtratzentimeter mal Druck in Bar.
Damit sich der Dämpfer gerade noch nicht bewegt, muss er also mit dem Gewicht (entspricht der Kraft) 10 Bar mal 10 Quadratzentimeter = 100 kg belastet werden.
Wird der Dämpfer auf die Hälfte komprimiert (also um 25 mm) verdoppelt sich der Druck auf 20 Bar nach dem Gesetz
Volumen mal Druck = konst. (ideales Gas etc...)
Somit drücken nun 20 Bar mal 10 Quadratzentimeter = 200 kg auf den Dämpfer, die Gewichtszunahme pro Weg (entspricht der Kraftzunahme pro Weg) beträgt in diesem Fall also 100 kg / 25 mm = 4 kg/mm
Jetzt nehmen wir einen Anfangsdruck von 5 Bar.
Um den Dämpfer gerade noch nicht bewegen zu lassen (einfedern), muss er mit 5 Bar mal 10 Quadratzentimeter = 50 kg belastet werden.
Wird er wieder auf die Hälfte komprimiert, verdoppelt sich der Druck auf 10 Bar bei einem Weg von 25 mm. Jetzt drückt das Gewicht von 10 Bar mal 10 Quadratzentimetern = 100 kg auf den Dämpfer
Wir haben also eine Gewichtszunahme pro Weg von 50 kg / 25 mm = 2 kg/mm
Die Gewichtszunahme pro Weg ist also bei halbem Anfangsdruck nur halb so gross.
Also ist die Federrate des Luftdämpfers in etwa linear abhängig vom Anfangsdruck und durchaus variabel.
Wenn schon Physik, dann bitte korrekt.
Gruss
Dani
@Dani
ich habs ja gewusst, ich hätte dieses Thema nicht ansprechen sollen.
Leider funktioniert hier das Verdichten der Luft nicht nach dem Gesetz:
p1*V1=p2*V2
denn es ändert sich auch die Temperatur im abgeschlossenen System. Und schon sind wir bei der adiabaten Zustandsänderung, oder beim ersten Hauptsatz. Genau da wollte ich aber nicht hin. Diese Zustandsänderung ist unter anderem für den progressiven Druckverlauf verantwortlich. Was wiederum dazu führt, dass eine z.B. Verdoppelung der Endkraft, kaum eine Änderung der Druckverlaufkurve (in dieser Diskussion Federrate) über die ersten 2/3 des Federwegs zur Folge hat.
So das wars zum Thema Zustandsänderung, sonst müsste ich noch die zentimeterdick verstaubten Bücher suchen, alles nur das nicht.....
wollte noch jemand etwas sagen zum Wartungsaufwand von Luftdämpfern? Oder warum viele der Luftfederelemente mit sehr einfacher Dämpfungstechnik ausgestattet werden, mit beschränkten Einstellmöglichkeiten?
moko 98 schrieb:
150 hub? gibts ned nur 1 variante für die gleiche einbaulänge?
äähhm, jetzt nix falsch verstehen!
den fox dhx 5.0 gibts in der erforderlichen dämpfereinbaulänge von 200mm in den hubvarianten 50mm und 57mm. mit der (von santa cruz verbauten standard)hubvariante 50mm hast du am heckler die 130mm fw, mit der hubvariante 57mm kommen dann eben die knapp 150mm raus!
die sache funzt am heckler (z.b. bei mir) wunderbar, schau bei interesse diesbezüglich mal bei www.mtbr.com im santa-cruz-forum rein, da wird diese ganze sache in div. freds ganz ausführlich abgehandelt....
wie willste denn dein heckler aufbauen? ich hatte bedingt durch ein halbes jahr wartezeit auf den rahmen viel gelegenheit mir über meine zusammenstellung gedanken zu machen :lol::lol:
cu, balrog
hi!
danke für den hinweis. hatte gar ned geshen dass es noch ne antwort gab, hab wohl die mail übersehen.
hab den frame schon bekommen, echt geiler frame :D
was nervt is dass auf den bremsaufnahmen so lacktropfen hocken.
soll ich das mit schleifpapier wegmachen, oder muß man des umbedingt fräsen?
dämpfer hab ich leider nur einen 50er bekommen, werde aber versuchen den umzutauschen.
im mtbr schreibt einer der heckler frame sei für stahl eher ned so gut wegen degressiv, aber durch des bottomout setup solle man des regeln können, oder?
http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=74105
und du bist ja auch zufrieden damit.
der oberhammer is dass die fox service points sich offenbar ned einig sind welche feder ich brauche:
bekommen hab ich für meine ca 70 kilo ne 350èr.
nachgefragt bei shock therapy: 400 bei 50, 450 bei 57 hub
toxohilics: keine antwort
mojouk: 300`er feder, nach anfrage sogar eine tabelle von sc. bekommen.
mojo wird wohl recht haben ? vorallem weil bei 5`th element is auch eine 300èr empfohlen, die tabelle weicht aber bei anderen gewichten etwas ab, is also ned die 5`th tabelle.
aber wie kann des sein dass s.t. die falschen werte hat, wär ja n witz, oder?
sonstige parts hab ich fast alle schon.
bei den reifen weiß ich ned was nehmen.
soll ein 2.3èr ust reifen sein, ev mit weichem gummi.
hab auf der maxxispage den high roller mit 40èr mischung gesehen, der soll aber in europa ned lieferbar sein?
und steuersatz hab ich noch nen ritchey wcs da liegen,
ob der stabil genug fürs droppen is?
aja, und bremsen hab ich die louise freeride mit 180/160, sollte reichen für mein gewicht?
vielen dank schonmal !!
Ich habe ebenfalls Interesse an dem Heckler. Wo hast Du den Rahmen denn gekauft, und was bezahlt? Kannst Du den Rahmen bitte einmal wiegen?
Schönen Dank.
@preis schick ich dir ne pm.
er wiegt laut meiner +- 40 gramm küchenwaage,fast genau 2,5 kilo(edit: bei 1kg zeigt meine waage 975,also schätze ich +100, also 2,6) ohne dämpfer,mit sattelklemme , is weniger als erwartet.
gut für gewichte schaun is auch :
http://weightweenies.starbike.com/ :daumen:
