Luftdruck Fox Float RP3
5. September 2003
ich vermisse eine Tabelle, die Gewicht und Luftdruck für o.g. Dämpfer in Beziehung setzt. Ich wiege nämlich 94kg und finde, dass sich alle drei Hebelstellungen bei 17bar gleich und auch zu weich anfühlen.
Wieviel Druck kann ich denn da max. reinpumpen, ohne das Ding kaputt zu machen?
Danke,
free
lad dir mal die bedienungsanleitung runter. guckst du hier http://www.foxracingshox.com/fox_tech_center/owners_manuals/06_RearShock_gr.pdf
nicht mehr als 21 bar in der hauptluftkammer stimmt schon - siehe weiter oben.
wenn sich der dämpfer zu weich anfühlt, würd ichs mal mit langsamerer zug/druckstufeneinstellung probieren.
wenn dein dämpfer AVA hat, würd ich evtl. versuchen die dämpferprogression zu verstärken (s. seite 6 im manual)
Auf der Toxoholics Seite ist auch ein Calculator, wo man mit den Angaben zu Hinterbau und Fahrergewicht die benötigten Drücke bekommt.
300psi ist meines Wissens das Maximum, was man drauf geben darf.
PS: Wiege auch grob 95kg und fahre derzeit mit knapp 15 bar, bzw. 210psi.
Das sollte auch mehr dazu dienen, daß er nicht versucht das Ding mit Druck gerade zu biegen. Das wird eher das Problem nicht sein, wie du schon sagst.
Die Zugstufe und das PPD ist bei dem Modell an sich sehr stark und deutlich ausgeprägt, wenn man das nicht merkt würd ich bald eher denken daß der Dämpfer eine Macke hat.
Die Stufen des PP müssen beim leichten Wippen im Stand (mit Körper auf Sattel drücken/wippen) spürbar sein,
dabei wird das kurze Wippen deutlich unterdrückt.
M.
Yes,
würde auch sagen, dass es zunächst an der einstellung des dämpfers und nicht am luftdruck liegt.
aber bei fox wäre ich auch gleich am anfang schon in bezug auf produktionsfehler & co. skeptisch!!
wenn das ding nicht funzt --> ab zum händler ! :daumen:
