- 9. April 2015
- 449
Bike-Discount, 1,20 (meine ich).ja, der lange passt auch,
gibts einzeln für ca. 1,60€, zB. bei BC
Du bremst falsch und hast zuwenig Druck auf dem VR. ;-)Erkenntnis: Bei mir werden die hinteren Beläge etwa 4x schneller abgenutzt wie vorne. (Beide mit 200mm Scheibe)
Gruss cola
Ja es könnte auch am Profil vom Vorderrad liegen. Das Profil vorne rollt besser als am Hinterrad. Falsch bremsen denke ich nicht. Die Kühlung ist am Vorderrad eventuell auch besser.Du bremst falsch und hast zuwenig Druck auf dem VR. ;-)
Wo liegt denn der Unterschied zw 8P und 8R? Und seit wann gibts die neuen Beläge?Ein kurzes Feedback zu den 8.R Belägen am Vorderrad.
In den letzten zwei Wochen 5.700hm 16.888tm auf 180km.
Der Belag (hab nur einen - unten außen über den Zeitraum vermessen) ist mittig bei 3.48mm (neu bei 3,70mm.
Rückplatte hat 1,25mm. Mit etwas Reserve von ca. 0,5mm Reibkuchen, bleiben im Neuzustand ca. 2mm nutzbarer Reibkuchen.
Bei z.Z. 16.900tm bin ich bei 1,68mm von den angenommen 2mm angekommen. Macht etwas um 16% Verschleiß und eine theoretisch vorläufige Laufleistung von ca. 100.000tm.
Ich hatte vor dem Kauf mit 30.000-50.000tm gerechnet. Ich bin also mit der Haltbarkeit zufrieden.
Kuka
Die Beläge wurden mir am Magura Stand in Riva im Mai angekündigt. Wann es was offizielles gab weiß ich nicht. In den Online Shops gibt es sie seit knapp einem Monat.Wo liegt denn der Unterschied zw 8P und 8R? Und seit wann gibts die neuen Beläge?
Grüße Beppe
Es gibt .C .P und .R Beläge.
Alt / Neu
Endurance / C (Comfort) blau
Performance / P (Performance) schwarz
------ / R (Race) gold
Von C über P nach R steigt die Bremsleistung und sinkt die Haltbarkeit (grob gesagt)
Kuka
wundert es auch etwas hatte auf dem Enduro zuletzt noch die alte Marta SL Magnesium drauf und da waren die Beläge hinten nach etwas über 20tkm runter. (Hier aber schon eher durchweg schnellere Strecken: DH am Kohlern, Sölden Trail Days mit allein 14tkm, drei Länder Enduro am Reschen 4,5tkm und Göflaner Scharte)Danke. Wie kann das sein, dass deine so lange halten? Meine einteiligen hielten knapp über 20ktm. Staubig, trocken und steil.
Meine 2 teiligen, die ich danach montiert hatte, haben vielleicht 15k bei gleichen Bedingungen drauf und sind schon fast runter.
ist es möglich, den Leitungsabgang von der Innenseite auf die Außenseite zu legen, also Entlüftungsschraube/-öffnung mit dem Leitungsabgang zu tauschen? Hat das schon jemand gemacht?
Beste Grüße
welchen Adapter sollte man nehmen damit dies nicht vorkommt?
Der Adapter ist schon richtig, wahrscheinlich müßte die Aufnahme am Rahmen mal nachgefräst werden.
Wer hat ähnliche Erfahrungen schon gemacht, welchen Adapter sollte man nehmen damit dies nicht vorkommt?
Kein Problem, man tut was man kann...Merci !!!
