- 2. Februar 2016
- 56
Wenn Du den Kolben nicht mordsmäßig verkantet hast, so dass Du ihn dann mit dem Hammer reinhauen musstest dürfte das eigentlich kein Problem sein. Gerade ansetzen und gleichmäßig reindrücken und gut ist. PS: Du bist bei weitem nicht der erste, dem das passiert...
Wird schon nicht so schlimm gewesen sein, ist ja ein einteiliger Sattel ...so dass Du ihn dann mit dem Hammer reinhauen musstest
Du hast aber schon die Übertreibung verstanden, hoffe ich...?Wird schon nicht so schlimm gewesen sein, ist ja ein einteiliger Sattel ...
Die Luft wieder rauszubekommen wird wohl eher eine Herausforderung sein.
Kopfhörer beim Fahren aufsetzt...Hallo zusammen,
ich fahre seit 4 Jahren die MT5 an meinem Enduro mit den Performance Belägen und war immer sehr zufrieden damit. Seit diesem Jahr hab ich leider das Problem das meine Hintere Bremse sehr laut ist (Quietscht), die vordere ist leise wie immer. Die Funktion der Bremse ist weiterhin da, aber es ist schon sehr nervig auf längeren Abfahrten. Also ich erst die Beläge abgeschliffen, hat aber nichts gebracht.
Dann hab ich die Scheibe getauscht, selbes Problem. Nun hab ich nochmal die Scheibe getauscht und Trickstuff Beläge verwendet, das Problem besteht immer noch. Das Quietschen besteht sofort wenn ich bei mir mit neuen Bremsen losfahren und Bremse, kommt also auch nicht vom einbremsen.
Nachdem ich jetzt alles relevante schon mehrfach getauscht habe, bin ich grad etwas ratlos. Hat von euch noch jemand eine Idee?
Hoffe Du auchDu hast aber schon die Übertreibung verstanden, hoffe ich...?
Speichen sehen leider auch gut
Sofern du nix beschädigt hast bekommst du anstandslos nen neuen Geber.Au super, gut zu wissen!!
Ich denke, bei guter Beschreibung des Defektes gibt es kein Problem. Das habe ich mal gemacht auf der Magura Internetseite, weil mir innerhalb von zwei Monaten 2 MT5 Leitungen am Banjo Öl verloren hatten und ich war ziemlich genervt. Die Bremse hatte ich 2 Jahre zuvor gekauft und auch die zweite Leitung, die ich als Ersatz zu Hause rumliegen hatte. Die Leute von Magura hatten mir für meine ausführliche Beschreibung gedankt und gebeten, die Defekten Leitungen einzuschicken. Nach zwei Wochen bekam ich kostenlosen Ersatz dafür. Einfach probieren und freundlich bleiben, auch bei Magura arbeiten Menschen, die es durchaus verstehen, wenn einer genervt ist, aber eben auch Tatsachen brauchen. Wenn natürlich einer Magushim zusammengeschustert hat und dann das Shimano Bremsöl verwendet hat, wird es etwas kritischer, aber soweit ich das verstanden habe, ist das hier nicht der Fall.Sofern stimmt.
Eine kleine Macke am Hebel und es ist aus mit der Garantie. Habe ich selbst schon erfahren müssen.
Wenn möglich vorher am besten umschrauben.
Jup. Vor dem Zurückdrücken unbedingt nen Trichter aufsetzen.Ist der jetzt hin und ich muss mir einen neuen kaufen
