Martha schleift und quietscht
14. Juli 2003
68
Bayersried(Bayern)
fahre an meinem neuen Bike eine Martha 180/160 (vorne mit SL Bremssattel. Habe das Problem das fast immer wenn ich leicht anbremse, die Scheibe schleift. Wenn ich dann mal richtig bremse ist das schleifen wieder weg. Scheint so als wenn die Kolben nicht richtig zurück gehen. Weis jemand rat was man da machen kann. Außerdem quietscht die Bremse (vor allem vorne) schon bei trockenem Wetter. Auch meistens wenn man nur leicht bremst. Liegt das an den orginal Belägen. Hoffe ihr habt nen Tipp wie ich die Probleme in den Griff bekomme.
Kann ja nicht daran liegen das ich nen Martha SL Bremsattel mit normaler Martha Bremsscheibe und Griffen verwende.
Gruß Rene´
Schau mal auf www.magura.com, dort gibt es reichlich Anti-Quietsch-Tipps unter "FAQ's".
Meistens liegt es an schlechter Montage, manchmal aber auch an Rahmen und Gabel in Kombination mit genau dieser Bremse. Z.B. kann ein Wechsel auf andere Beläge (bei Magura wechseln zw. Endurance und Performance) in solchen Fällen Abhilfe bringen.
