2.4 und 2.25 wenn du das meinst
sind die den da so unterschiedlich?
Ich hab mir letztens einen Highroller II EXO 3C 2.4'' zugelegt, und auf einer Stiffy 40 montiert. Problem dabei: der Reifen ist meiner Meinung nach viel zu weit. Er lässt sich quasi nur durch schief anschauen auf die Felge heben. Tubeless (wie ursprünglich angedacht) geht das natürlich gar nicht, das habe ich also gleich sein lassen. Also mit Schlauch gefahren. Nur leider hat es mir dann im Alpenurlaub dreimal den Schlauch am Ventil aufgerissen. Wahrscheinlich ist der labberige Mantel auf der Felge gewandert und hat den Schlauch dabei mitgenommen. Nachdem mir dann die Ersatzschläuche auszugehen drohten, hab ich den Highroller wieder runtergeschmissen und den Ersatzreifen (Minion 2ply) montiert. Damit gab's dann keine Probleme mehr.
Auf einer Flow Felge, wo ich den Highroller auch testweise montiert habe, sitzt er genauso schlecht. Liegt also nicht an der Felge.
Ich hab mir jetzt nicht alles durchgelesen... ist das hier ein bekanntes Problem mit den zu weiten Reifen, oder hab ich ein Montagsmodell erwischt?
Von den Fahreigenschaften her fand ich den Highroller II jedenfalls super, vor allem in losem Geröll zwei Klassen besser als der Minion F.
Ich werd jetzt mir mal jetzt aus einem 24'' Schlauch ein Rimstrip basteln und damit testen, ob es den Sitz des Mantels auf der Felge genügend stabilisiert. Ansonsten werde ich das Mistding wohl oder übel entsorgen
Frage ist nur, ob ich noch einen Versuch mit einem Highroller riskieren sollte, oder ob es dann wieder genauso läuft![]()
Wie schlägt sich der High Roller II als Vorderreifen wenn es nass und klitschig ist?
Sollte man als Vorderreifen die 3C oder Maxxpro Variante wählen.
Bin was Maxxis betrifft noch sehr unbeholfen, daher die Fragen.
Im ZTR Flow-EX Thread gibts jemanden,der hat Probleme mit dem Ardent. Springt anscheinend fast von selbst, beim Aufpumpen von der Felge.
Ich hatte sowohl den High-Roller (1) in Single-ply in 2.5 als auch den Ardent Exo in 2.4 auf der Flow und beide hielten 1A.
Kann mich der Meinung von George anschließen, ist ein sehr gutmütiger VR. Fahre ihn auch in 60a und mir reichts bislang. Komme von Baron 2,3, bin also durchaus gripverwöhnt.
danke für die Info, fahre auch den Baron derzeit, aber der ist mir einfach vom Volumen her ein bisserl schmächtig.
Daher überlege ich zu wechseln.
Ardent fahr ich hinten auch.
