D
Deleted138492
Guest
Wenn die Gabel allerdings seit 2008 keinen Service erlebt hat, wären 100ml frisches Öl in der Kartusche sicher nicht verkehrt.
Sicher wird dir geholfen, setz dich kurz:
Die Lowspeed Druckstufe ist nicht gedacht um das einsinken zu verhindern.
Dem entsprechend ist sie auch ausgelegt.
Sie soll nur ein Wippen etwas unterdrücken.
Manche glauben, das durch dieses Abschalten der Federung das Einsinken verhindert würde.
Das grenzt an eine Kastration!
Du würdest mit der Einstellung die ganze Performance zunichte machen.
Wenn du es unbedingt ausprobieren möchtet, dreh beide Druckstufen rein und versuche es.
Das grenzt an
absoluter krampf
ich will an meiner 36 VAN RC2 2007 den Service selber machen.
Ich habe in den Thread lange gelesen, auch die FOX Service Seiten habe ich mir ausgiebig angesehen.
Trotzdem ein paar fragen bleiben:
Wenn ich nur das Casting unten abziehen möchte um das Schmieröl zu wechseln, muss ich dann nur unten die Verstellknöpfe abbauen, auf der Seite der Feder unten die Mutter lösen?
Oben muss nichts gemacht werden?
Muss die Feder raus?
Muss die Gabel ausgebaut werden oder reichts das Rad auf den Kopf zu stellen?
Die Dämpfer Kartusche ist auch noch Jungfräulich seit 2007. Wenn ich die Kartusche ausbaue, lässt sich durch Zusammenschieben oder ähnliches Feststellen ob ein Ölwechsel erforderlich ist?
In der Fox Anleitung ist die Demontage der Kartusche doch aufwändig. Um das Öl zu wechsel, reicht es die Kartusche oben zu öffnen Öl raus neues rein fertig?
Oder muss die ganz zerlegt werden?
Vielen Dank schon mal für die eine oder andere Antwort.
Verstellknöpfe müssen bei einer RC2 ab, unten die.
Kartusche kann man prüfen:
- Sie darf keine Geräusche machen
- Sie muss ruckfrei laufen
- Sie darf nicht progressiv sein
Öl solltest du troztdem wechseln, es wird fertig sein.
Du brauchst aber richtiges Werkzeug!!!
Noch ne Frage:
Warum ist das Motoröl eigentlich besser wie ein Gabelöl zur Schmierung?
Greift das nicht die O-Ringe und Dichtungen an?
Danke
Die Kartusche lässt sich ohne Spezialwerkzeug öffnen, ein Engländer tuts schließlich auch. Dazu braucht man nicht mal die Spannbacken, bloß einen festen Griff oder eine helfende Hand.
