Auf dem 8. Foto ist das "neue" Alu-Dune zu sehen...grundsätzlich scheint der Rahmen etwas filigraner zu werden.
Geht man über FB rein, kann man unter dem Hauptfoto zum Dune noch einige andere Ansichten aufmachen. Der Buckel wird flacher (ähnlich Carbon Variante und die Strebe im Hinterbau wandert Richtung Sitzrohr).
http://www.mondraker.com/17/highlights?lang=es
wie meinst du das ?noch filigraner ist super. haben anscheinend noch nicht genug reklamationen
wie meinst du das ?
die alu hinterbauten reißen wie die warmen semmeln...
Kannst du bitte zwei Worte zur Art der Lager verlieren? Sind ab Werk vollkugelige drin?Also ich fahr meins seid februar und hatte schon mit ungenauem lager in der schwinge probleme. Die lager im link waren nach hafjell im regen auch fast alle rostig und fest. Habe sie dann aufgemacht gesäubert und gefettet und sie laufen wiedet!
