der einzige sichtbare Verschleiss ist der hier:
Die Ringfeder arbeitet sich in das helle Plastikteil rein, irgendwann isses durch.
Auch dieser Plastik-Hohlstift ist rauspressbar, was zwei Teile mehr ergibt, die wechselbar sind.
Ansonsten habe ichs wieder zusammen gebaut, befüllt und ... dicht.
Einfetten hat geholfen. Habe so rotes Silikon-Schmiermittel auf den Rand der Membran aufgebracht und die Gewindestifft zünftig festgedreht.  (also so fest wie ich mich traute, bedenkend das es sich um neueres Bakelit handelt was bricht wenns bricht)
Dieses Schmiermittel hat auch den Kolben wieder leichtgängig gemacht - der kommt jetzt immer komplett raus, und richtig flott.
Soweit gut.
Aber Druckpunkt == Nö.
Und ja, habe auch den
Sattel abgebaut, von aussen gereinigt und (später) neu ausgerichtet.
Nach 2,5h Öl hin- und her bewegen, denke ich kann ich behaupten, da ist keine Luft mehr drin. Auf keinen Fall mehr als evtl. vor der ganzen Aktion drin war.  (bei ~10..15ml Öl drin bleibt gar kein Platz für Luft)
Beim herumprobieren sah ich ein anderes Problem: die Kugel welche der Hebel in den Kolben drückt, siehe Bild oben.
Mario8 (oder jemand anders?) schrieb doch die kann irgendwie ausrasten... nun, wenn der Hebel maximal "draussen" ist, hat es mächtig Spiel bis er überhaupt anfängt den Kolben zu bewegen. Das sind locker 3cm Hebelweg, ganz aussen gemessen (da wo der Finger greift). Ich befürchte ich kann den Kolben gar nicht bis dahin drücken, wo der Druckpunkt ist...
Um das zu testen habe ich mal Acryl in den Kolben getan, damit die Kugel eher drückt ... und siehe da, Druckpunkt.
Nun ist Acryl zu weich und wird nach paar mal
Bremsen von der Kugel rausgedrückt. Hat jemand ne Idee mit was ich das ausfüllen könnte? Es muss weich genug sein, damit ichs reinbekomme und es sich an die Kugel anpasst, dann muss es druckstabil sein.
(das nötige Ersatzteil ist wohl der Kolben, ...)
