Sram Force CX1- immer wieder Dot unter dem Hoodcover
Dabei seit
14. Februar 2013
Punkte für Reaktionen
2.116
Moin zusammen,
Folgendes Szenario:
Vor 1 Monat: Bremsenset seit 6 Monaten montiert, 3000km drauf, Dot bisher noch nie komplett gewechselt, aber bei Montage entlüftet, streng nach Anleitung.
Nach 1. Belagwechsel vorne: Druckpunkt ist viel früher (=Bremshebel "weiter weg" vom Lenker). Fahrrad zerlegt, in Karton gepackt, nach Spanien mit dem Zug, ausgepackt und 2000 km gefahren.
Problem: Während der ganzen Fahrt hat dieser Hebel immer wieder DOT unter dem Hoodcover, hab jeden Tag geputzt, kam immer wieder etwas nach. (Da ist auch ein kleines Loch in der Mitte, vermutlich da raus)
Bremse hat immer einwandfrei funktioniert. Druckpunkt ist mit der Zeit linear zum Belagverschleiß wieder Richtung Lenker gewandert.
Nach dem Belagwechsel hinten: selbes Verhalten dort. Druckpunkt sehr weit weg, Sauerei unter dem Cover, Angleichung des Druckpunktes mit der Zeit äquivalent zum Belagverschleiss. Funktion OK, hat sogar die 2400 Tiefenmeter am Stück vom Pico Veleta runter funktioniert.
Seit dem haben beide Bremsen dieses Verhalten, auch nach weiteren Belagwechseln. Sauerei bleibt.
Ich finde sehr wenig Info zu der Bremse und ihren Eigenheiten.
Meine Frage wäre: ist das normales Verhalten? Insbesondere das Druckpunktwandern bei Belagverschleiss?
Meine Arbeitshypothese wäre bisher: das Dot hat Wasser gezogen ist daher tendenziell Überfüllt nach Belagwechsel, zieht weiter Wasser und drückt daher über ein Ausgleichsloch (??) raus.
Ich werd mal einen kompletten Dot-Wechsel machen, wollte aber vorher wissen, ob ich vielleicht eher was zu Reklamieren habe.
Dabei seit
15. Dezember 2013
63
Also ich bin unerfahren, aber dachte das die automatische Belagseinstellung bei Verschleiß die Hebelposition nicht tangiert. Wenn doch, wüsste ich, dass ich darauf weiterhin verzichten werde. Viel Glück noch.
Dabei seit
10. Juni 2014
4.494
Moin zusammen,
Folgendes Szenario:
Meinst du das kleine Loch, welches man auf Seite 31 in Schritt 10 (über der Ziffer 75 auf der Kappe) sieht?
Wenn ja, ist das ja eine Art "Druckausgleich" für den Blader in dem Hebel.
Ich könnte mir vorstellen, dass entweder die Leitung im Hebel etwas locker ist, und an der Verschraubung etwas Dot austritt, oder oberhalb von dem Blader etwas DOT ist, was mit der Zeit raus kommt.
Passieren dürfte das aber so oder so nicht. Und den Belagverschleiss sollte man im Hebel eigentlich auch nicht spüren.
Wie alt ist die Bremse denn? Wenn sie jünger wie 2 Jahre ist, würde ich mal reklamieren.
Dabei seit
14. Februar 2013
2.116
Update, 7000 km später,
zwischendurch 2x Bremsflüssigkeit komplett ausgewechselt und ca. 5-6 mal die Beläge.
Beim DOT Wechsel immer auch kleinen Kolbenservice gemacht (Mobilisierung)
Leitungen sind alle dicht.
Funktion der Bremse an sich immer zuverlässig, Belagsnachstellung scheint etwas besser, außer wenn die Beläge ziemlich runter sind, dann ist auch der Druckpunkt recht weit weg. Nach Belagwechsel (meistens huschhusch unterwegs) wieder OK.
Leichtes Sucken unter den Hoods ist geblieben, hab ich nach wie vor.
rapidrabbit
lässt alle Hoffnung fahren
Dabei seit
6. November 2017
479
Evtl. ist die Blase kaputt/undicht bzw. liegt nicht richtig auf, die befindet sich quasie unter diesem Loch.
Ich hatte auch Probleme mit meinen Force Hebeln, aber da war die Dichtung am Geberkolben ausgerissen. Von Sram kommt mir nicht nochmal eine Bremse ans Rad.
Dabei seit
14. Februar 2013
2.116
Das komische ist halt daß sich grundsätzlich die Menge an Dot nicht zu ändern scheint, d.h. wenn neue Beläge drauf sind, ist der Druckpunkt wieder wie am Anfang.
Dabei seit
16. Juli 2011
5.437
Standort
Allgäu
Und es ist ausgeschlossen das es sich um DOT handelt das beim Entlüften schon daneben ging und jetzt aus irgendeinem Spalt sifft?
Sickgirl
Natural Born Biker
Dabei seit
31. Juli 2004
2.765
Standort
Stuttgart
Bei der S700 habe ich die Leitungen gewechselt, beim rechten hat es dann allerdings recht auffällig gesifft. Da musste ich nochmal an die Leitungen ran.
mich weiß das ist ein mordsaufwand an die Anschlüsse der Leitungen zu kommen, man muss den halben Hebel zerlegen und das Dot ablassen, aber ich würde es mal kontrollieren
An meinen beiden Rädern ist jetzt auch noch nacheinem Jahr alles dicht und der Druckpunkt auch bei fast verschlissenen Belägen gleich
Dabei seit
4. Juni 2015
1.334
Ich würde sagen absolut NEIN! Scheibenbremsen haben ja den Vorteil, dass sie automatisch die Beläge nachstellen, indem sich die Kolben im Sattel immer nur ca. 1/10 mm zurück bewegen und somit der Belag immer im gleichen Abstand zur Scheibe bleibt, wenn man den Hebel in Nullstellung zurück bringt. Im AG Behälter im Hebel ist deswegen DOT (hier, bei SRAM), das die dadurch notwendige Menge zum Volumenausgleich im Sattel bildet.
Für das oben Rauslaufende DOT könnte es eine Erklärung sein, allerdings sind 6 Monate schon recht wenig, dass DOT soviel Wasser aufnimmt, dass es bereits Dampfblasen bildet. Außerdem erklärt dies in keinster Weise, weshalb bei Dir die Nachstellung des Druckpunktes nicht funktioniert. Ich denke, Du hast 2 Probleme. Einmal ist am Hebel irgendwas nicht dicht. Denn Bike Scheibenbremsen sind im Normalfall geschlossene Systeme und der Flüssigkeitsausgleich ist dank einer Gummimembran im Hebel möglich, die mit ihrer Nachgibiegket ermöglicht, dass die Flüssigkeit ohne Luftloch im Hebel in den Sattel nachfließen kann. Dann hast Du Kolben im Sattel, die irgendwie nicht in den Dichtungen gleiten. Da würde ich mal nachsehen. Rauspumpen durch mehrmaliges Hebel betätigen ohne Beläge und Scheibe und sehen, ob sie rauskommen oder immer ganz zurück gehen. Zurück drücken geht am besten mit einem Kunststoff Reifenheber. Das ein paar mal wiederholen und, wichtig, aufpassen, dass die Kolben nicht zu weit rauskommen. Sonst musst du gleich das DOT erneuern. Weil das aktuelle alles auf dem Boden ist.
Dabei seit
14. Februar 2013
2.116
Wie gesagt, Kolben mobilisieren hab ich gelegentlich gemacht. Anfang letzten Jahres (bevor der Eingangspost entstand) war viel Regen und Matsch dabei, daher kann das schon sein, daß es Wasser gezogen hat.
Ich komm halt auch nicht drumrum, daß bei einem Gravelbike immer wieder neuer Dreck auf der Bremse ist, falls das der Grund für die schlechte Belagnachstellung ist. Gerade die hintere Bremse zieht bei mir viel Dreck an.
Beim Entlüften kann eigentlich nix daneben gegangen sein, da man mit dem verschraubbaren Entlüftungsset ein sauber geschlossenes System erzeugt.
Ich check beim nächsten DOT-Wechsel nochmal die Anschlüsse.
Dabei seit
12. Juni 2013
104
Standort
Köln/Düren
Gibts hier was Neues?
Meine Apex-Bremse zeigt ebenfalls Austritt des DOTs wenn der Hebel gezogen wird über das kleine Loch.
Ist reklamiert, aber interessieren, wie das zu Stande kommt, würds mich schon.
pinguin
Aptenodytes forsteri
Dabei seit
2. Juli 2003
165
Standort
49°59'52" N / 10°14'53" O
Das Selbe bei mir und der Force 1. Beide Hebel undicht unterm Griffgummi. Hab's aufgegeben, habe nicht nur aus diesem Grund ferrtig mit SRAM. Schon zuviel Geld in unzulänglich entwickelte und produzierte Produkte aus diesem Haus versenkt.
Dabei seit
27. März 2004
322
Standort
Wien
Ich habe ähnliche Probleme an meinem neuen Rad mit Sram Force. Also wandernder Druckpunkt und regelmäßig Dot unter den Hoods. Hat hier wer noch einen Tipp?
Oben
