Neue RockShox Reverb Stealth: Verringerte Reibung, einfacherer Service & bis 200 mm Verstellweg
Natürlich sind diese "Sachen" geschützt und wir halten mehrere Patente in mehreren Regionen der Welt auf unsere REVIVE Funktion.
Die Frage, die es jetzt zu klären gilt ist, ob SRAM einen Weg um diese Patente herum gefunden hat.
Fahrlässig war es also nicht.
Natürlich war es auch für uns von Interesse, eine für beide Seiten fruchtbare Kooperation einzugehen. Dass es nicht geklappt hat, ist schade, aber wir wollten eben auch so weiter machen und Sachen entwickeln, wie wir es selbst gerne tun möchten.
Ich denke SRAM hätte sich so oder so euere SaStü besorgt um zusehen wie sie Funktioniert,ist ein ganz normaler Vorgang in der Industrie.
Eben und da braucht man auch keine 10 für. Ich wünsche nur, dass da irgendein Patentrecht verletzt wurde und Sram einen auf den Deckel bekommt.
Die wievielte Reverb Version ist das jetzt eigentlich? Ich bin wirklich froh, dass ich den Reverb Kramm nicht mehr am Bike habe und mich damit rumärgern muss. Ich hatte wirklich keine Stütze ohne Probleme und meist war Luft im Spiel. Ist eigentlich eine Lachplatte, angesichts der Engineering Ressourcen die ein Riese wie RS mitbringt, so ein Produkt auf den Markt zu werfen. Dann gibt es kleine Firmen wie Bike Yoke, die es von Anfang an (fast) perfekt machen, spätestens seit der 2.0. Version. Danke dafür!
Bin ganz erstaunt ... soviele gegen den gefühlten Marktführer.
Welche Sattelstütze 200mm oder mehr ist den zu empfehlen ? Bin ein Langbeiniger Sitzzwerg und würde mich über mehr Beinfreiheit bei der Abfahrt freuen (SL 1m)
Von Vecnum die Moveloc. Hab zwei 200er von denen. Mir kommt nie wieder eine andere Stütze ins Bike, als eine aus dem Hause Vecnum. Extrem zuverlässig, niemals nie ein Entlüften notwendig, keinerlei Hydraulik und alles was an Wartung anfällt kann man selbst machen.
Vecnum Nivo. Noch besser als die Moveloc, wenn das überhaupt möglich ist. Dank stealth und wirklich schmalem Verschlussring ein wahres Prachtstück ;)
Ja die ist wirklich nochmal deutlich hübscher als die Moveloc. Der in der Höhe geringere Aufbau, der aus dem Sattelrohr schaut, sieht wirklich schick aus. Ich würde mir auch eine Nivo gönnen, wenn ich denn mal eine neue Stütze brauchen sollte. Ich denke aber, dass da noch sehr viel Wasser den Bach runter fließen wird, bis eine meiner Movelocs den Geist aufgibt. Ich würde nur tauschen, wenn es die Nivo mal mit 242mm gibt. Aber ich befürchte, dass ich nicht soviel Glück haben werde.
Im Inneren ist doch auch eine Gaskartusche verbaut. Wie willst du die (selbst) warten?
Sollte die mal kaputt gehen, hab ich sie in zehn Minuten selbst getauscht. Sollte der Druck in der Gaskartusche mit der Zeit so nachgelassen haben, dass die Stütze nicht mehr ausfährt, kann man die mit einer Dämpferpumpe wieder selbst aufpumpen. Und viel mehr ist an so einer Gaskartusche auch nicht zu machen. Ich hab das Wiederaufpumpen auch schon selbst gemacht. Geht wirklich einfach.
Hab bisher nie gelesen das irgendwer Probleme mit der Gaskartusche bei Vecnum hatte. Und selbst wenn das mal vorgekommen ist, dann hat Marzell es vermutlich sehr unbürokratisch gelöst. Der Service bei Vecnum ist aus meiner Erfahrung einfach grandios! Ersatzteile sind in der Regel innerhalb von einem Tag da...
Rechnung an SRAM mit der Bitte, dir 10 der neuen Reverbs zuzuschicken. ;)
Ja die Erfahrungen hab ich mit dem Service auch gemacht. Schnelle und brauchbare Antworten per E-Mail. Unbürokratische Bestellung von Ersatzteilen ist auch nie ein Problem. Da können sich viele eine dicke Scheibe abschneiden.
Wo liegen dann die Probleme bei den Varios, die eben nicht mechanisch verstellbar sind?
Außer der Hydraulik bei der RS Reverb?
Hab die 9point8 auch als Referenz. Anfangs OK fuer ne ganze Weile. Dann, wenn die mal Luft verliert den Service selber machen ist furchtbar. Die kannst auch nicht zerlegen ohne dass du die wieder 1:1 zusammenbaust - die hat so Einmal-Shimmies drin die du beim Rausholen kaputt machst und dann ersetzen musst. Gepfriemel ohne Ende und wenns bloed laeuft zerquetscht es dir nen Dichtring beim Zuschrauben.
Mag die B1 Reverb fuer ihre Einfachheit beim Service, bzw. RockShox allgemein fuer die grosse Verfuegbarkeit von (einzelnen) Ersatzteilen.
Wie dem auch sei, wie hier schon erwähnt wurde ists erfreulich, wenn die Stütze OEM nun besser ist. Im Aftermarket würde ich mir aber keine Stütze mit unnötiger Hydraulik und 100g Übergewicht an einer für die Bikebalance ungünstigen Stelle aussuchen. Da gibts inzwischen mehrere sinnvolle Mitbewerber, wobei ich mit meiner Revive wunschlos und wartungsfrei zufrieden bin.
Wie kommst Du auf die 100g Übergewicht? Mit welcher Stütze vergleichst Du?
Ne Revive wiegt mit 160mm Verstellweg und Anlenkung/Hebel ca. 620g:
Die aktuelle Reverb wiegt bei 175mm Verstellweg mit Druckknopf und ebenfalls original langer Leitung, befüllt, 666g - quasi the seatpost of the beast.
Das finde ich jetzt nicht so viel mehr für 1,5 cm mehr Verstellweg.
Gibt sicherlich noch genug, was die Revive besser kann, aber dass sie wesentlich leichter als die 2020er Reverb wäre, sehe ich nicht.
