Guten Morgen!
Beim Service meiner Gabel habe ich festgestellt, dass aus der Kartusche am Dämpferschaft Öl austritt. Es ist nicht nur ein leichter Ölfilm, sondern suppt schon ordentlich. Nachdem Ausbau aus der Kartusche habe ich die Dichtung spaßeshalber nur so über den Dämpferschaft geschoben und ziemlich viel Spiel feststellen können. Nicht gut
Daher gehe ich davon aus, dass die Dichtung, die das unter Ende der Kartusche abschliesst defekt ist.
Die hier:
Und sie sitzt eingebaut hier:
So richtig gut ausmessen ließ sich die Dichtung nicht. Daher nur ungefähre Dicke bei 1,8mm bei einem Innendurchmesser von ca. 8mm, Außendurchmesser müsste dann so bei 11,6mm liegen. Der Dämpferschaft selbst ist 8mm dick. Daher nehme ich an, dass der Innendurchmesser der neuen Dichtung etwas unter 8mm sein sollte. Aber ,,assumption is the brother of failure" und deshalb meine Frage in die Runde, ob jemand die genauen Maße des X-Rings sowie eine gute Bezugsquelle kennt.
Freue mich auf euren Input.
Die hier:
