OneUp Components Comp Pedale im Test: Gut, günstig und mit scharf
aHR0cHM6Ly93d3cubXRiLW5ld3MuZGUvbmV3cy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wMi8zMjhBOTUwNi5qcGc.jpg
Für gerade einmal 49 € wollen die OneUp Components Comp Flatpedale aus Nylon einen sicheren Stand in allen Lebenslagen bieten. Können die günstigen Pedale auch auf dem Trail überzeugen? Hier ist unser Test!
Re: OneUp Components Comp Pedale im Test: Gut, günstig und mit scharf
Da es keinen extra Thread für die Alupedale gibt, und ich sonst nix gefunden habe:
Fährt jemand die Kombi Oneup ALU mit Sram Carbonkurbel dauerhaft problemlos (trotz Inkompatibilitätshinweis des Herstellers)?
Ich!
XO1 Carbonkurbel von 2018er Liteville 301MK14.
Im Winter die OneUp Comp Pedale, im Sommer die Alu Pedale.
Mit dem Alupedal: beim Crank-Boot mit Skalpell die nach außen zeigende Öffnung erweitert, Unterlegscheibe zwischen Pedal und Kurbel - läuft!
Fahre die Pedale auch auf einer X01 und auf einer descendent Carbon seit Jahren ohne Probleme. Mit Washer und die Crank Boots muss man etwas bearbeiten.
Nach Jahren lässt der Grip nun etwas nach, weshalb ich die Pins tauschen will. Reichen einfach irgendwelche M3x10mm Stahl-Pins, oder müssen es aus irgend einem Grund die von Oneup sein?
Gibt's hier ne Empfehlung, welche gut und günstig sind?
Einfach mit der Feile leicht abschleifen, dann gript es auch wieder. Mach ich halbjährlich. Die Pins sind ja so lang, da sehe ich persönlich keinen Grund zu wechseln.
Bin bestimmt im 4 Jahr mit den Pedalen, 2x leicht nachgestellt und gefettet, ansonsten absolut sorgenfrei, trotz massig Kratzer und Scharten. Kauf ich definitiv wieder. :daumen:
Weis jemand welcher Lagertyp bei den Nylons außen verbaut ist?
Ich bin verzweifelt auf der Suche nach einem Knacken unter Last. Die Pedale wären eine der letzten Optionen.
Würde die Lager gerne einzeln beiziehen, da sie beim örtlichen Metallwarenhändler i. R. vorrätig sind.
Würde mir gerne die Arbeit sparen, das Lager auszubauen nur für den Typ.
Danke schon mal im Voraus.
Hast du die Lagertypen bei den Comp Pedalen in Erfahrung bringen können? Ich würde sie nämlich auch gerne wechseln und würde mit dem reinigen und ausbauen gerne warten, bis ich die Lager zu Hause habe :)
Nein. Warte noch immer auf meine neues Rad und wollte die Pedale Kreuztauschen, ob diese überhaupt die Ursache für das Knacken sind
Hallo zusammen.
Ich hole das Thema mal herauf... Für den Winter würde ich gerne wieder meine Comp Pedale fahren. Jedoch wäre da mal ein Lagertausch nötig. Aktuell finde ich das Comp Rebuild Kit nur bei OneUp direkt. Versand aus Holland.
Ab 65 € ist der Versand kostenlos. Das Kit kostet 18,50 €. Somit müsste ich 3 weitere Leute finden, die sich meiner Sammelbestellung anschließen möchten. Denn wenn man unter den 65 € Warenwert bleibt ist es mit dem Versand schon stark unattraktiv:
Gibt es hier jemanden, der sich mir anschließen möchte?
werde ich mal testen, flacher (was mMn der einzige Contrapunkt sein könnte) geht mit Nylon wohl eh nicht :)
"leider" halten meine Nukeproof Neutron Evo bisher top ;)
Flacher geht mit Plaste wohl auch kaum.
Da musste dann schon deutlich tiefer für die Aluvariante in die Tasche greifen. Die habe ich an zwei meiner Räder und sind unerreicht flach. Kenn zumindest keine Flacheren.
Und ja, der Grip ist der Hammer.
Hallo zusammen.
Hi Yannic,
dein Beitrag ist zwar schon bisschen älter, aber vielleicht ist das Thema ja noch aktuell...
Welche Lager willst du den tauschen? Meistens bekommt ja das Gleitlager Spiel. Die Gleitlager kann man auch einzeln für paar € kaufen.
Die Lager müssten igus Typ JSM-1012-10 sein.
Hi Yannic,
Hi.
Danke dir für deine Antwort. Das Thema ist schon noch aktuell... Allerdings hat nicht das Lager Spiel sondern glaube ich, dass die Dichtungen nicht mehr sonderlich gut sind. Auf einer Seite hat das Pedal aus der Achse das Fett "rausgeschwitzt". Hatte es dann mal auf gemacht, gereinigt und neu gefettet. Hat leider nicht lange angehalten. Bei dem Bearing Kit sind eben auch die Dichtungen usw dabei. Dann hatte man alles in einem Aufwasch erledigt. 🙂
DENNOCH wichtige Info von dir (danke!) falls jemand genau das sucht:
Hallo, falls jemand noch Oneup Pedal Pins brauch, hab hier so ein Set da liegen. 40 Stk. in schwarz. Hatte probiert ob sie bei meinem alten Pedalen passen, leider nicht (Gamut Podium)
Bei Interesse einfach melden...
Grüße Matze
