Oneup Dropper Post
ja wunderbar. danke!
stimmt, die kosten praktisch nichts - da kann man im zielbereich etwas herumprobieren.
ich schau mal, was ich besorge.
mit 12x2.5 meinst du dann wohl:
12mm innendurchmesser / 2.5mm wandstärke. gäbe dann 17mm außendurchmesser.
da gibts dann nur den hier:
und beim o-ring wären es dann wohl auch 12mm (innen). bei der wandstärke kann man dann ein bischen probieren.
gut, dass diese ringe so günsitg sind und klein(st)mengen gekauft werden können !
für das ventil, den der ursprünglich das problem war (stütze ist langsam von alleine ausgefahren), habe ich diese hier besorgt:
Ja schreib dann mal hier rein was geklappt hat!
Viel Erfolg.
Der am Ventil hatte mich echt Nerven gekostet, über Nacht Druck gehalten, eingebaut, 20km gefahren, dann ohne Ankündigung ausgefallen (hielt keine Position mehr) - heim gerollt/geschoben, nächste Größe - usw...
vielleicht sollten zu diesen bildern die daten der dichtungsringe - und deren zugehörige links zur bestellung bei ir-dichtungstechnik - dazu.
wenn ich an ne schieblehre komm, schreib ichs dazu.
Habe eben den original OneUp X-Ring (defekt) gemessen - 12 x 2.5.
O-Ring in ähnlicher Größe, aber in 1.74 - gab's glaub nicht dicker. Ohne Gewähr. Ich hatte zum Testen viele verschiedene bestellt (kosten ja nix, immer 2 - 5 Stück), aber ich hatte mir damals das dann nicht notiert.
Auch im Fundus hatte ich noch welche liegen und probiert.
Hab die Kartusche bestimmt 20mal zerlegt, bis ich die richtige Größe für den am Ventil hatte.
Respekt!
folgende daten habe ich gemessen. bei ir-dichtungstechnik sind nicht alle genauen werte der ringe verfügbar, jedoch mit geringen abweichungen. quad-ringe nicht verfügbar in passenden größen!
müssen durch o-ringe ersetzt werden.
die links dazu habe ich jeweils eingefügt.
teilweise nicht verfügbar bei ir-dichtungstechnik!
Bild 1:
Bild 2:
6.2/2.65 nicht vorhanden bei ir-dichtungstechnik
eventuell im toleranzbereich:
Bild 3:
7.25/1.75 nicht vorhanden bei ir-dichtungstechnik
(o-ring statt quad-ring)
Bild 4:
Bild 1:
Bild 2:
Bild 3:
Bild 4:
Danke für die Maße und die Recherche.
Ganz ehrlich: Bevor ich den Aufwand betreibe, kaufe ich ne neue Kartusche oder falls noch in der Garantie, schreib ich Oneup eine E-Mail und bekomme eine neue Kartusche kolo. 🙈
Danke trotzdem für deinen Aufwand. :bier:
@FFW
Wie hast du denn die Größe so genau ausgemessen? Ich finde das bei O-Ringen mit einer Messlehre recht schwierig, ein bisschen dehnen/quetschen macht ja schon ein paar Zehntel mm aus.
@FFW
die Verformung der ringe bei Messung hängt von dicke des rings und vom Durchmesser ab.
klein und dick verformt sich eher nicht. dünn und groß verformt sich eher.
wenn also die gefahr der Verformung besteht, einfach mehrmals möglichst exakt "gleich" ruhig und vorsichtig messen und dann den tatsächlichen wert (sollte der gemessene wert schwanken) mitteln.
Moin Leute,
habe mal eine Frage an die Experten.
Ich habe eine gebrauchte V2 180mm gekauft. Wenn Sie komplett abgesenkt ist, hat sich leichtes Spiel (ca. 1-2mm) wenn ich das Bike am Sattel anheben. Das würde mich nicht weiter stören, allerdings kommen auch mechanische Geräusche hervor wenn ich sie per Remote verstelle.
Ist das normal? Habe bislang Null Erfahrung mit OneUp...
Moin Leute,
Hast du den Zug und den Activator gefettet? Hast du die kleine schwarze Tonnenmutter verwendet?
Moin Leute,
Niemaals nie im eingefahrenen Zustand am Sattel anheben. Das mag keine Stütze.
Moin Leute,
Persönlich kann ich dir nur sagen, dass das leichte Verdrehspiel selbst meine neue 240er OneUp hat. Aber eben nur im eingefahrenen Zustand. Geräusche macht sie zum Glück nicht. Bei sowas würde ich einfach mal nen Video machen und das OneUp schicken. Keine Ahnung wie die sind was Service angeht. Wäre für mich aber eine Erfahrung und ein Versuch wert.
meine beiden oneup hat das bisher genau null gekratzt :ka:
@sluette ich tippe auf luft in der kartusche. wenn es dich nervt, kartusche tauschen. wenn nicht, weiterfahren bis ersteres eintritt.
Danke aber Luft hört sich in einem hydraulischem System immer anders an.
Yep, alles fettig und die Tonne ist auch am Start.
Och komm schon... Das ist so ca. mein 10 oder 11 Stütze und abgesehen von der ersten RockShox Reverb Serie hat das echt keine gejuckt...
Ich heben das das Bike auch nicht komplett vom Boden weg, aber wenn man leicht am Sattel zieht, merkt man leichtes Spiel.
Vorab, Variostützen mit Kartuschen sollte man nie niemals nicht bei abgesenkter Stütze am Sattel anheben.
Spiel in welche Richtung?
Welche Geräusche?
Verdrehen tut sie sich minimal, in absolut verträglichem Bereich. Das hatte bisher jede meiner Stützen. Aber die V2 hat ca. 1-2mm Spiel in Hubrichtung, das wunder mich.
Danke erstmal an alle hier.
