Klingt spannend, danke für die Antwort.Den kannst du nachrüsten, dabei brauchst du nur das obere Teil des Steuersatzes. Vorteil dabei ist auch, dass du dann gleich die Variante nehmen kannst, ohne die hässliche Abdeckung nehmen zu müssen, die Orbe verbaut. Kostet etwa 60€. Alternativ gibt es Gummipolster, die du auf dem Oberrohr befestigen kannst. Genau für die Situation. Habe die Produktbezeichnung gerade aber nicht im Kopf.
Wenn du es schön haben willst, würde ich gleich diese 60€ investieren. Einfach mal hier im Thema suchen, das wurde schon mal angesprochen.
Steuersatz heißt, dass man einen neuen Steuersatz einpressen muss?
So einfach geht das nicht! Der alte Steuersatz muss ausgepresst werden. Der neue Steuersatz muss eingepresst werden. Und wenn man das ordentlich machen will, benötigt man dafür jeweils Spezialwerkzeug.Nein. Der wird nur reingelegt. Teilenummer schaue ich gleich mal und editiere dann.
Edit: Der sollte das sein.
https://acros-components.com/steuersaetze/blocklock-zs44-steuersatz-oberteil
Gibts woanders bestimmt noch günstiger.
Alter raus, neuer rein, einstellen, fertig. Schraube dabei nicht überdrehen, nur mit Drehmoment bitte.
Schraubenzieher und n Hammer sollte jeder haben. ( Aus raus klopfen des alten) und für den neuen tuts auch noch Gewindestange und passend große Unterlegscheiben. (Wenn man genug Gefühl mitbringt ).So einfach geht das nicht! Der alte Steuersatz muss ausgepresst werden. Der neue Steuersatz muss eingepresst werden. Und wenn man das ordentlich machen will, benötigt man dafür jeweils Spezialwerkzeug.
Ich hab auch schon mehrmals ne lagerschale direkt rein geklopft. Selbst beim Carbon Rahmen.
Man sollte halt wissen was man tut. Selber mit dem
Besten Werkzeug kannst da Mist bauen.
Das verhält sich kein Stück anders. Man muss so oder so drauf achten, dass sich nichts verkantet.Bei Carbon hab ich aber keinerlei Erfahrungswerte und würds im Zweifelsfalls vielleicht doch lieber machen lassen.
Hallo Almaforum,
Enttäuschenderweise musste ich die Frage im Titel des Forums einen Großteil des Jahres mit nein beantworten. Meine bisherige und insgesamt nicht zufriedenstellende Erfahrung mit der Reklamation der Rahmenbrüche zweier Alma OMX XL 2022 Rahmen habe ich im folgenden Forum geteilt:
https://www.mtb-news.de/forum/t/orbea-alma-omx-wiederholte-rahmenbrueche.988872/#post-19484153
Dabei habe ich mich auch bemüht, die Risse -wie die kollabierte Kettenstrebe des ersten Rahmens, sowie kollabierte Kettenstrebe und acht weitere Defekte des zweiten Rahmens- mit ausreichend Illustrationen zu dokumentieren.
Auf https://www.foromtb.com/ haben einige Spanier über Rahmenbrüche berichtet: sowohl bei den Carbon als auch bei den Hydro-Rahmen. Orbea hat aber jeden Fall gelöst.Habe deinen Beitrag schon gelesen. Schon übel und extrem unbefriedigend, was die da passiert ist - und das gleich an zwei Rahmen. Aber auch komisch, dass man sonst nichts von solchen Problemen gelesen hat. Scheinst totales Pech gehabt zu haben.
War aber sicher nicht die böse Ex, die versucht hat dir die Speichen lose zu schrauben?Anhang anzeigen 1974110
Dritte lockere Ausfahrt ohne trails. Aufm Rückweg auf der Straße gewundert, warum das ganze Rad wackelt. Riesen Schlag. Einige Speichen richtig lose.
Kann mir jmd. nen vernünftigen LRS empfehlen?
Hab eigl noch nie erlebt das die einfach so lose sind..
Wichtig wäre dann aber zu wissen was du ausgeben willst?
Elitewheels Carbon LRS über Ali? Ich habe für meinen 415€ bezahltAlso ich bin hier Nähe Berlin flache Schotterrunden gefahren. Keine Trails, keine Sprünge, keine Wurzeln. Ich bin halt recht schwer, aber sowas hatte ich bislang auch noch nicht.
Ich reklamiere mal, würde mich aber trotzdem mal nach was besserem umschauen.
Muss jetzt nicht sooo teuer sein, ehrlich gesagt. Sagen wir mal 400-500€ max. Kriegt man da was ordentliches?
30mm Maulweite ist auch top. Selber mit dem 2.2er RK is das optimal.Ich hatte jetzt schon öfter die Empfehlung für DT Swiss M1900 / M1700 gesehen, da schienen viele die 30mm Maulweite gut zu finden.
Wenn @Landmarke das jetzt lesen könnte…30mm Maulweite ist auch top. Selber mit dem 2.2er RK is das optimal
Warum?Wenn @Landmarke das jetzt lesen könnte…
Nicht so interessant.Warum?
