    ➡️ Jetzt bestellen.
Orbea Occam ab 2020
Was hast du für Bremsen? Bei meinen XT waren am Anfang die Pads mit den Kühlfinnen drin und die haben geklappert wie blöd. Hab mittlerweile Trickstuff Beläge ohne Kühlung und alles ist ruhig.
(mal abgesehen von so einem Knarzen, das ich noch nicht lokalisieren konnte 😅)
Die original 2 kolben shimano.
Bauchgefühl sagt, daß es das nicht ist, die Lose Schraube klingt wahrscheinlich, das prüfe ist zuerst
Blue Paper lesen und mit entsprechenden Material und Drehmoment festziehen. Und wenn die Schrauberkünste dort am Ende sind den Fachhändler konsultieren.
Ach... Erst mal ist meine "Schrauberehre" angekratzt, wenn ich nicht mal auf die Idee komme, nach losen Schrauben zu checken. Nicht, dass ich der Meisterschrauber wäre, aber meine erste Felge hab ich vor vierzig Jahren eingespeicht 🧓 Und man muss dauernd was neues lernen...
Das meiste, was ich nicht kann, liegt an fehlendem Werkzeug, Werkstatt, oder Anleitung (die ich zu selten lesen, Klassiker männlich)
Hab mir eben das mal angeschaut. Einfach ne Schraube, mehr nicht. Hab mal locktite mittel drauf und dann mit Dremo. Aber wenn ich ehrlich bin, bin ich nicht sicher, welche Aufgabe diese Schraube hat in Wechselwirkung mit der anderen direkt daneben. Auch nicht sicher, ob die für Klappern verantwortlich sein kann. Aber jetzt ist sie fest und beim nächsten Fahren merke ich es dann ja
Noch mal zur Dropper - die hat ja trotzdem so 1-3mm Spiel, wenn eingefahren/unten.
Sehr ihr das als normal an? Dass es etwas Spiel gibt ist mir klar, aber hm, rein vertikal und da finde ich es viel.
Normal eher nicht. Bewegt die sich auch rauf runter wenn du sie zB nur zur Hälfte rein drückst? Luftdruck passt? Service?
Also das Spiel ist nur nicht da, wenn sie voll ausgefahren ist.
Luftdruck?
Im BluePaper nix gefunden, Im ServiceVideo nix gefunden. Sicher, dass die OC2 das hat? Wo soll das sein? Unter dem Kloben? In der Kartusche?
weiss jemand, ob in mein Occam (20/21?) L ein Marzocchi Bomber CR mit 216x63 passt?
Den hätte ich noch liegen und würd ihn gern benutzen. Offset Buchsen hätte ich passende da.
Den Rahmen hab ich gebraucht gekauft und aufgebaut und bin gar nicht so sicher, welches MJ es ist.
Passt nicht. 210 ist die Einbaulänge die passt.
Moin,
war bei einem von euch schonmal Hinterbaulager/Rahmenlager verschlissen?
Mein Bike ist aus Zeitgründen grad in der Werkstatt und nach 1 Saison und vielleicht 5-10 Fahrtagen auf Flowtrails (meine 1. Saison) sollen die Lager an meinem H30 schon gut verschlissen sein.
Kommt mir komisch vor oder sind die Serienlager an dem Rad Grütze?
Kostenpunkt 120€ die Lager (wenn Standardlager meint er) und 300-360€ Arbeit.
Ich habe gerade an meinem Rise (sollten ja die gleichen oder ähnliche Lager sein) die komplette Umlenkung getauscht, die Orbea mir auf Kulanz mit der Neuen ersetz hat. Dabei habe ich die Lager, die zugänglich waren, überprüft. Es war alles noch gängig. Das, obwohl das Bike das ganze Jahr über bei jedem Wetter bewegt wurde.
In der FB Gruppe gibt es allerdings Berichte von Bikern, die in der gleichen Zeit den zweiten Satz verschlissen haben und die Qualität generell bemängeln und nun auf Drittanbieter gehen.
Ich hab bei meinem Rad im Zuge des letzten Service auch einen Lagertausch machen lassen nach 2 Saisonen, weil eines oder mehrere Spiel hatte/n.
Hab die alten mit heimgenommen, muss ich abends mal checken, wie schlimm die so beinand waren.
Moin,
Wie kommt dein „Mechaniker“ zu dem Schluss? Alle Anbauteile schon ab um an die Lager zu kommen?
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die schon durch sind.
Hats denn iwo geknarzt oder gehakelt wenn du mal die Luft ausm Dämpfer hattest und den Hinterbau hoch/runter bewegt hast? …falls nein, wäre mir gar nicht die Idee gekommen überhaupt mal nach den Lagern zu schauen.
Sie hatten den Dämpfer draußen und konnten es dann testen. Tendenziell glaube ich denen.
Die 120€ sind auch nicht für originale Lager sondern Drittanbieter.
Servus zusammen
Ich liebäugle damit mir ein Occam SL M30 zuzlegen.
Leider sind die Gewichtsangaben zum Occam online wirkliche rar.
Hat jemand sein Occam SL M30 in Größe L oder XL mal gewogen ?
