- 24. März 2014
- 683
Hauptsache er hält die Luft, hab gestern den ersten Reifen drauf (RoRo TLE Speed) und das ging schon mal relativ einfach. Hatte aber doch etwas Bammel mit dem Reifenheber nachzuhelfen . Reifen flutschte auch ohne Spüli etc. recht gut ins Bett und war ohne Milch schon notdürftig dicht. Jetzt kommt der Test mit Milch, da wird sich dann zeigen, ob das Band ausreichend sitzt.Ja, das war in der Tat "auffällig" und evtl. zu schmal. Hab's nachträglich etwas festgedrückt (versucht die ein oder andere Blase rauszudrücken ohne es komplett zu lösen) und ansonsten so gelassen, da ich gesehen habe, dass der Reifen trotzdem über dem Band liegt und es somit eine rein kosmetische Sache ist. Bei meinem ersten LRS von slowbuild ist das Band separat im Karton gelegen und man musste sich selbst anstrengen
PS: Das Gefühl "nichts in der Hand zu haben" kann sehr positiv sein - bin mit meinen beiden Laufradsätzen von Slowbuild sehr zufrieden
Jetzt muss nur mein Rad endlich kommen, sollte angeblich diese Woche gebaut werden. Leider noch keine Versandbestätigung
Liefen bei Euch die Lager auch etwas zäh? Hab bei beiden Rädern nicht das Gefühl, sie wären besonders leicht laufend. Wenn ich am Hinterrad z.b die rechte oder linke Endkappe rückwärts drehe, läuft der Freilauf mit und das hiesse doch, dass über das Lager die Bewegung übertragen wird oder habe ich einen Denkfehler ?
Bei meinen anderen Rädern habe ich das nicht und gefühlt laufen die etwas leichter. Die sind allerdings auch alle "eingefahren" und bisher habe ich bei neuen Laufrädern nie so drauf geachtet.
