- 24. Oktober 2010
- 2.855
Wenn überhaupt dann eine XX1, aber eine GX eher weniger.Das kann ich nicht glauben....
Welche Kette hält denn bitte 6000km
Wenn dir ein Händler 20%gibt, würde ich dort sofort kaufen.Mit welchem Preisnachlass kann man denn so im Schnitt bei den Bikeläden/Orbea-Händlern rechnen?
Ich habe mit einem Laden telefoniert und durch Zufall erfahren, dass es 20% auf die UVP gibt - das ist ja nicht wenig. Ich bin davon ausgegangen, dass man grundsätzlich den Listenpreis zahlt...
Morning Joerg
the Worwag code to this color is 123087
the Pantone code is 353C
best
Uiuiui 6k ist aber ordentlich. Wie misst Du die Längung, Kettenlehre/Messschieber?
Hab mal irgendwo aufgeschnappt, dass die Lehren angeblich bei Eagle Ketten nicht funktionieren. Kann mir aber nicht wirklich erklären, warum das so sein sollte, bzw. macht die Aussage für mich keinen Sinn.
Nicht, dass die Kette doch schon zu lang ist und deshalb die ersten Ritzel die Grätsche machen...
Ich bin mir 1000% sicher, dass die Kette durch ist.....
Meine GX waren spätestens nach 1500km durch.....
Im Winter gut die Hälfte dann würde es kritisch
Ich habe sage und schreibe 50€ Rabatt bekommen. Er hat mir dann allerdings noch das Innenlager welches ich am Abholtag mitgebracht habe eingebaut.Also 20% Rabatt ist schon das maximale, ich denke ein Großteil liegt eher bei 10% oder sogar weniger.
Ich verwende die Kettenlehre von ParktoolHast Du sie mit der Kettenlehre gemessen oder wie hast Du es festgestellt, dass sie "durch" war?
29" Boost-Laufradsatz (Inhalt der größten Kiste aus vorherigem Post, Gewicht inkl. Tubeless-Band aber ohne Ventile):
Naben: Newmen, Speichen: Sapim CX-Ray, Felgen: Far Sports - angeboten und aufbaut von Slowbuild
Far Sports Felgenmaße:
Es ist mein zweiter Laufradsatz von Slowbuild und ich kann nur Positives berichten! Qualität, Preise, Kommunikation - alles TOP!
Ich konnte damals wählen (bzw. warten) und mich bewusst für Gen1 entschieden. Bis jetzt gibts auch keine Probleme damit ... Aus Sicht von Newmen kann ich Gen2 aber absolut nachvollziehenSorry für das Ausgraben: Sind das Gen2 oder Gen1 Naben?
Ich konnte damals wählen (bzw. warten) und mich bewusst für Gen1 entschieden. Bis jetzt gibts auch keine Probleme damit ... Aus Sicht von Newmen kann ich Gen2 aber absolut nachvollziehen![]()
).Meine Gen2 haben jetzt 2k gelaufen, inkl. einer 4 Std Sintfluttour und bislang alles gut.Ich würde auch jederzeit Gen1 bevorzugen (es sei denn ein Microspline Freilauf muss drauf). 1. sind die Naben leichter und 2. kann man eben das Spiel selbst einstellen. Bei meinem SL A.30 HR liefen alle vier Lager nach zwei Jahren (Sommer und Winter) butterweich - ohne das geringste Anzeichen von Verschleiß innerhalb der Lager. Die Gen2 Naben müssen sich da noch beweisen (demnächst im Oiz).
Hab das/den am Exceed mal getestet und bin damit nicht warm geworden. Unter Umständen schwierig "einzufädeln" (insbesondere wenn's schnell gehen muss) und man ist auf seine Flasche festgelegt (bei Marathons bzw. Rennen von Nachteil, wenn man nicht die Flasche auffüllen will sondern einfach und schnell tauschen). Außerdem muss man etwas "spielen", den perfekten Kompromiss aus "sitzt fest genug und ist so leicht wie möglich" zu entnehmen zu finden. --> für mich war's nix, falls es jemand testen will, hab das Set noch hierGuten Morgen Zusammen,
hat von euch schon mal jemand die 'Fabric-Fladchen-/halter' am OIZ gehabt? Passt das?
Bzw. hat jemand von euch Erfahrung mit diesen Flaschen samt integrierten Haltern? Taugen die was am MTB?
