- 16. Juni 2011
- 10.010
Track pausieren, wenn man rein geht und danach wieder los?
Hatte ich trotz dessen auch schon mal. Aber selten und nicht reproduzierbar.Track pausieren, wenn man rein geht und danach wieder los?
Super danke!!!@Tristero
Du machst nichts falsches.
Oruxmap hat die DEM Höhendaten von der NASA geladet, diese URL gibt es nicht mehr.
Du kannst aber einfach die Höhendaten Manuel herunterladen und installieren, vorausgesetzt Du hast genügend Speicher im Handy
Hat alles bestens geklappt! Nochmals ganz lieben vielen Dank, das war eine super Hilfe!Hier kannst Du die DEM Daten laden
http://www.viewfinderpanoramas.org/Coverage map viewfinderpanoramas_org3.htm
Die entpackte Files kommen in dem Ordner oruxmaps/dem rein
Danke für dein Engagement!@Tristero
Ich habe seit gestern ein paar Stunden recherchiert.
Anscheinen funktioniert das herunterladen der DEM Daten immer noch.
Das ganze ist sehr merkwürdig. ich habe irgendwie Android 14 im verdacht, da wurden die Dateirechten im System ziemlich eingeschränkt.
Ich installiere die DEM Daten selbstständig, hätte aber auch gerne gewusst warum es nicht geht.
Ich glaube(!), ich hätte vor ein paar Jahre mal irgendwo gelesen, dass der Server nicht mehr stimmt oder das nur USA Ip's dort daten herunterladen könnten
Benutzt Du die Donate oder die freie Version?
Der NASA Earthdata SRTM Service existiert noch, allerdings muss man seit einiger Zeit einen eigenen Account haben, um von dort die SRTM-Daten herunterladen zu können. Der Account ist m.W. kostenfrei.@Tristero
Sehr interessant. Womöglich geht es dann weiterhin für eingeloggte Orux-User. Das würde erklären, warum die Funktion nach wie vor existiert. Habe mich damit nie beschäftigt, da ich meine Daten nicht archiviere.Der NASA Earthdata SRTM Service existiert noch, allerdings muss man seit einiger Zeit einen eigenen Account haben, um von dort die SRTM-Daten herunterladen zu können. Der Account ist m.W. kostenfrei.
https://urs.earthdata.nasa.gov/
https://urs.earthdata.nasa.gov/users/new
Habe Orux Maps schon lange nicht mehr genutzt, aber falls Orux Maps von NASA Earthdata SRTM Daten wirklich automatisch herunterladen kann/konnte, dann muss es das nun entsprechend berücksichtigen, sonst wird der Download geblockt (falls keine User-Account Daten hinterlegt und genutzt werden).
Sprich: Orux Maps muss das neue Login-Verfahren unterstützen, also Username und dazugehörendes Passwort beim HTTP-Request mitsenden.
Gibt aber, wie Du weiter oben ja geschrieben hast, genug Alternativen, falls man ohne Account SRTM Daten downloaden will. Muss dann aber alles manuell erfolgen.
Am Format der DEM Daten hat sich aber nix geändert, also wenn die Daten lokal auf dem Smartphone vorliegen und Orux Lesezugriffe für den genutzten Folder hat, dann sollte Orux die DEM Daten nutzen können.
Neben den zwingenden Anmeldedaten, die man nun beim HTTP-Request anfügen muss, wenn man das automatisieren will, haben sich auch die Aufruf-URLs geringfügig geändert. Die alten bekannten URLs, bei denen noch die Bezeichnungen der Kontinente in der URL eingebunden waren, werden jetzt mit irgendeiner 400 HTTP-Fehlermeldung quittiert.@Ralphi
Danke für den Hinweis mit dem Login bei der NASA. Daran könnte es tatsächlich liegen.
Laut Oruxmaps werden die DEM Daten vom NASA Server geladet "OruxMaps downloads those provided by NASA, which have a mesh of 90 meters (3 seconds) between points."
Siehe:
https://www.oruxmaps.com/cs/en/blog/25-dem-files
Normalerweise müssten die User ihre eigenen Anmelde-Daten verwenden. Mir ist kein Programm oder App bekannt, das diesen Part selbst übernähme.Sehr interessant. Womöglich geht es dann weiterhin für eingeloggte Orux-User. Das würde erklären, warum die Funktion nach wie vor existiert. Habe mich damit nie beschäftigt, da ich meine Daten nicht archiviere.
US-IP reicht jedenfalls nicht, das habe ich ausprobiert.
7.4.x ist ja m.W. ein Versionszweig, der zwar noch gepflegt wird, aber doch hinter den aktuellen PlayStore Versionen etwas hinterherhinkt. Könnte daher gut sein, dass das in Vers. 7.4. noch nachgepflegt werden muss.Nur zur Info, mir ist im Oruxmaps Forum von einem User bestätigt worden, dass in der v 7.4.x Version das Laden der DEM Daten nicht funktioniert. In der google Version funktioniert es.
Er hat extra die 7.4 Version zum testen installiert.
Jetzt ist die Frage, ob das so vom Entwickler gewollt ist, oder er kannte den Bug nicht..
Ich habe allerdings im Forum unter Bugs ein paar ältere Einträge gefunden die auch das bemängelt haben
Gab vor kurzem sogar noch mal eine kleine Anpassungich habe im Oruxmaps Forum geschrieben, bin gespannt ob ich eine Antwort bekomme.
@Ralphi
ich arbeite bis heute noch mit dein HRM-Profil Program, ohne Dein Tool wäre mein HAC-1 Pro für die Tonne![]()
Wirklich helfen kann ich Dir leider nicht, aber bei meiner Orux Version, die ich allerdings schon lange nicht mehr richtig genutzt habe, kann man in den Einstellungen etwas Einfluss auf die Berechnung nehmen.Wurde das hier schon einmal gefragt,
bzw. gelöst?
Das Orux zeigt mir während der Aufzeichnung nur Fantasiewerte für die höhenmeter an, ca. 40-60 % zu viel.
Egal ob der Wert über GPS, DEM, Barometer ausgewählt ist.
Nach Beendigung und speichern stimmt der Wert dann aber...
Hätte das natürlich auch wärend der Tour richtig
Wo, wenn nicht hier, außer vielleicht im eigenen Forum von Oruxmaps.Ich hab ein paar Fragen zu Orux. Bin ich hier richtig oder ist hier nix mehr los?
