Prob mit ner scheibe
Schmacken
der wahre
12. September 2004
so als ich heute einen nicht alzu hohen drop gesprungen bin hat sich nach der landung gleich mal mein schellspanner am vorderrad aufgemacht ich konnte noch bremsen danach habe ich dann mir mal die scheibe angekuckt ein bisschen verbogen und in der woche habe ich keine zeit zum biken sondern nur am Wochenende und da wollte ich fragen ob es möglich wäre mit der scheibe weiterzu fahren oder ob dann sich die bremse gleich mit verabschiedet
naja es ist eine magura julie 04 falls euch das hilft
thx im voraus für alle antworten
mfg
schmacken
hi
also mit der scheibe kannste noch weiter fahren wenn sie nicht zu arch verbogen ist also ich mein nicht das du die bremse schleifen lässt und auf einen schlag packt sie dann voll an des wäre dann ungut dan kannste nimmer weiterfahren
abre deinen schnellspanner solltest du immer gut zu machen sonst bricht die irgendwann die achse von der vorderen nabe!
mfg dirt5
Meine hat auch nen leichten Schlag.. des macht aber rein garnichts. Nur wie gesagt, wenns zu arg wird :D
Am besten machst des so das die Scheibe mittig läuft... ;)
Kannst die Scheibe auch in einen Schraubstock einspannen (aber schön abpolstern) und mit nem Gummihammer versuchen rund zu klopfen. Geht aber nur bei kleinen Dellen
Also ich mach das immer mit nem Schraubenzieher ganz vorsichtig, hab ich auch so bei vielen Händlern gesehen. Bekommt man ganz gut hin. Am besten schaust dir mal das Bild (kein Kunstwerk, sollte aber reichen) an.
thx das mit dem fahren lass ich lieber denn die delle ist nicht alzu klein genauer gesagt die ganze scheibe ist verzogendas schleift nach einer halben umdrehung schleift es dann ein stück ich versuch sie mal grade zu hämmer oder das mit dem schraubenzieher thx
mfg schmacken
Kannst die scheibe auch auf eine grade Fläche legen und dann immer bissel dran ziehen.. kriegst den schlag dadurch natürlich nicht ganz raus, brauchst auch nit... nur so das des Rad frei läuft. Des schleifen macht eigentlich garnichts, außer das es nervt ;)
Hast Photo von der Scheibe??
ich bin auch ewig mein julie mit verzogener scheiber gefahren ging ganz gut. dann hab ich sie aber auch wieder hingebogen. Ich habs mit der hammer-methode gemacht. hat funktioniert :daumen:
Vielen dank für eure hilfe
das mit dem gummihammer habe ich dann auch versucht hat leider nicht so optimal geklappt die scheibe habe ich jedenfalss nich gerade bekommen und sie hat noch immer übelst geschliffen ich glaube die war insgesamt zu verbogen naja ich glaube ich guck mal wo ich ne billige Julie Scheibe krieg
thx nochmal
mfg
schmacken
Du wirst sie nie wieder plan kriegen. Sobald sie wieder warm/heiß wird, verformt sie sich sofort.
Das Biegen mit dem Hammer ist nur bedingt funktionell, da muss man meistens eher mit Rohrzange und Schraubenzieher dran.
Ein gewisser Schlag ist tollerierbar, aber ab einer gewissen Unrundheit tut das teiner bremse auch nicht mehr gut und du vergeudest unnötig Kraft...
