Kann ich sie vielleicht auch selber einbauen??
hat da jemand erfahrung ?
falls sich jemand lieber auf seinen eigenen Murks verläßt, hier meine Anleitung zum Buchsentausch:
Zuerst müssen die Ersatzteile (Buchsen, neue Dichtungen usw.) vorhanden sein, um Mass nehmen zu können.
Konstruktion des Auszieh-Werkzeugs mit Stahlscheiben und Gewindestange (z.B. M6):
Zum Ausziehen der Buchsen wird eine stabile Stahlscheibe benötigt, die knapp den Aussendurchmesser der Laufbuchsen hat (evtl. nachbearbeiten). Diese Scheibe wird an zwei gegenüberliegenden Seiten flach abgefeilt, und zwar knapp unter Standrohrdurchmesser - sie passt also im gekippten Zustand durch die Gleitbuchse. Kippen lässt sich diese Scheibe auf der Gewindestange entweder über ein gefeiltes Langloch, oder wenn das Loch in dieser Scheibe gross genug ist. Unten auf der Gewindestange wird eine weitere, kleinere Scheibe und eine gekonterte Mutter zur Abstützung benötigt. Als Widerlager zur Abstützung dient oben auf dem Tauchrohr wieder eine entsprechende Stahlscheibe (evtl. dünnen Gummi/Kunststoff unterlegen). Diese Scheibe muss etwas grösser als das Tauchrohr sein. Von oben wird mit einer weiteren Mutter die Gewindestange dann zusammen mit dem ganzen Trödel herausgezogen (beginnend bei den oberen Buchsen).
Führungsstange aus Alu zum Einpressen:
Ich habe dafür eine massive Alustange hergenommen. Vorne auf Standrohrdurchmesser (=Innendurchmesser der Gleitbuchsen) auf Buchsenlänge abdrehen (lassen). Der Schaft muss in die Tauchrohre passen - also Aussendurchmesser knapp unter der unteren Buchse.
Zuerst werden damit die unteren Buchsen mit einem Gummihammer eingeschlagen (an der Alustange die ursprüngliche Position markieren), dann die oberen auf Anschlag. Unten evtl. zwei Buchsen zur besseren Abstützung einschlagen (SID).
Die RS-Originalwerkzeuge funktionieren übrigens nach dem selben Prinzip. Ausleihen ist allerdings schwierig, kaum ein Händler tut sich diesen Job noch an.
Die Serviceanleitungen (Arbeitsablauf, Drehmomente usw.) für den Buchsentausch finden sich auf
www.rockshox.com. zum Herunterladen.
Ersatzteile habe ich bislang über Roseversand bekommen - weis hier jemand weitere Bezugsquellen, insbesondere auch für die Kleinteile? Sport Import gibt an Endkunden leider nichts raus.
Armin
