Radon-Bikes
Offizieller Account
- 5. Januar 2011
- 999
So, kurzer Zwischenbericht. Bei mir sind die Geräusche weiterhin vorhanden. Nochmals die Frage an @Radon-Bikes ob das problem bekannt ist und was man dagegen machen soll.
Nun aber leider doch noch zu einem Problem welches aufgetreten ist. Seit dem zweiten Tag höre ich ein ziemlich starkes Knacken im Hinterbau(?) Leider lässt sich das Problem nicht genau lokalisieren. Habe schon alle Lager nachgezogen (leider war keine einzige Schraube mit dem korrekten Drehmoment angezogen). Alles noch mal richtig geschmiert. Dämpfer ausgebaut um nachzuschauen ob Spannung auf dem Hinterbau ist. Knacken ist jedoch weiterhin da. Letzte Vermutung wäre das Tretlager. Bevor ich dieses aber auspresse, wollte ich mal fragen ob geschildertes Problem schon bei jemandem aufgetreten ist und was schlussendlich die Ursache war?
Danke für eure Hilfe.
schon mal das schaltauge und die verbindung mit der steckachse gecheckt?@Radon-Bikes die Geräusche sind immer noch die gleichen. Das knacken lässt sich am einfachsten im Wiegetritt in einem kleinen Gang reproduzieren.
das schaltauge wird doch mit einer kleinen schraube gesichert.zerleg das ganze mal, reinigen und mit fett wieder einbauen. dann die steckachse einbauen, festziehen und zum schluß die kleine schraube des schaltauges fixieren!
Bei mir waren da im Steuersatz einige der Borsten des Teiles, was imAktuell habe ich noch ein Knacken im Vorbau.
Kommt entweder vom Steuersatz oder vom Lenker.
Gruß Dirk
Unterrohr ist um Geräusche zu vermeiden, eingeklemmt. Habe die entfernt und es war gut.
Bitte was?
Wofür sind die gut, müssen die drin sein?!
ja, das wäre auch mein Vorschlag für die weitere Vorgehensweise. Auch immer gerne die Pedale mal tauschen, wenn du die Möglichkeit hast...evtl. Hinterrad noch Speichenspannung prüfen...
Beim einsetzten der kleinen Schraube am Schaltauge kannst du Loctite benutzen.
VG Uli
Hi Dirk,
das JAB hat den BOOST-Standart. Heißt bei SRAM, Kettenblatt mit 3mm Offset.
VG Uli
So am Sonntag den Tipp befolgt. Leider immer noch genau gleich mit den Geräuschen. Da es langsam echt nix anderes mehr sein kann, habe ich mir nun ein neues Trettlager bestellt und werde dies am nächsten Wochenende einbauen.
@Radon-Bikes
ich würde mir gerne ein Schaltauge als Ersatz holen.
Könnt ihr mir mal sagen welches ich da nehmen muss?
9.0 HD
Danke
Habe ich auch. Sind aber nicht ganz so groß wie bei dir.Hallo Leute,
Ich habe im Juni ein Radon JAB 10.0 (Rahmengröße 16) bestellt.
Da ich zurzeit in Brüssel lebe, bin ich auch nur längere Trail Touren gefahren.
Gestern habe ich wie nach jeder meiner Touren mein Enduro gründlich geputzt und festgestellt, dass zwei leichte Carbon Wellen am Sitzrohr aufgetreten sind (siehe Fotos).
Ich habe die Schraube der Sattelklemme immer sehr sorgfältig angezogen und das Bike nie am Bikestand festgeklemmt.
Ich habe Angst, dass aus den Beulen Risse werden und wollte bei euch erst einmal auf Nummer sicher gehen.
Deshalb die folgende Frage an euch:
- Darf ich das Rad noch fahren oder ist der Rahmen beschädigt und dem entsprechen gefährlich (@Radon-Bikes )?
- Muss er gegebenenfalls ausgetauscht werden?
Vielen Dank im Voraus,
Mit freundlichen Grüßen,
Nico
Hi an die JAB 10.0 Fahrer,
bin mit der FOX Float, Factory etwas unzufrieden. Das Thema könnte auch im falschen Thema sein, aber als Gesamtbetrachtung passt es sicherlich auch hierher. Mir kommt vor, dass Gleichgewicht Gabel zu Dämpfer passt nicht so richtig. Der X2 ist super sensibel und die Gabel eher pockig. Die Gabel funktioniert erst wenn es richtig ungemütlich wird - in diesem Bereich dann hervorragend. Davor ist sie für mein empfinden eher unkomfortabel (habe auch schon viele Setups probiert). Hatte davor die Bike im Slide C160, die war da etwas komfortabler.
Ich bin am überlegen ob ich ein Upgrade auf die Fit Grip2 Kartusche machen sollte. Gibt es da Erfahrungen? Würde es für den Komfort etwas bringen oder wäre es nur rausgeschmissenes Geld?
Kommentare wie wenn man nicht fahren kann, bla, bla ... könnt Ihr euch sparen.
Für einen Erfahrungsaustausch wäre ich dankbar.
Danke für deine Antwort.
Die Wellen sind bei mir eigentlich kaum zu erkennen! Aber wenn man Licht drauf scheint werden sie einem sofort bewusst.
Hast du vielleicht eine Ahnung, wieso/woher die Dinger herkommen könnten? Kein Grund zur Panik?
