Richtig Zentrieren ...
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich ohne Abdrücken und vorherigem Einschlagen der Speichenköpfe, nach 200km nachspannen muss warum auch immer
Warum Speichenköpfe einschlagen? Wenn, dann doch eigentlich nur bei Stahlflanschen? Tune mag das bestimmt nicht ;-)
Was ich jedes Mal bemerkt hatte war, dass nach dem Aufpumpen die Speichenspannung deutlich geringer war.
Ist ja logisch. Hast ja von außen dann auf einmal irgendwas zwischen 1,2 und 3,5 bar (MTB und Gravel zB)
Dieser Druck wirkt ja auch auf die Speiche und reduziert so die Spannung natürlich signifikant.
Hab noch mal ganz andere Frage. Und zwar ist die Vorgehensweise beim einspeichern einer Straight Pull Nabe die gleiche wie bei J Bend Nabe?
Im Prinzip ja. Bei den "normalen" hast du mehr Freiheiten bezüglich der Kreuzungen.
Einige straight pull sind eklig einzuspeichen.
Bei manchen werden die Speichen in nen Schlitz eingehängt und wenn man die Spannung wegnimmt, fallen die komplett auseinander. Viel Spaß bei der Monatge :D
Es gab mal 2001 Deore Naben, sind recht selten. Das mach ich auch kein zweites Mal.
Boar ich hatte so eine Nabe von mavic das ich neu einspeichen musste. Wo man echt die Speichen nur leicht einhängt, war eine echte Qual das zusammenzubekommen, ohne dass mir alle Speichen dauernd rausfliegen. Und da hatte ich noch Glück das es nur 28 Speichen die zweimal gekreuzt sind waren.
Die Speichen haben im Flansch ja ein wenig Spiel und wenn man diese spannt, heißt es nicht automatisch, dass der Kopf ganz rein rutscht - so meine Überlegung.
Ich gebe an den Kopf ein klein wenig Öl, so daß dieser ggf. einfacher reinrutschen kann. Keine Ahnung ob das eine merkliche Wirkung hat.
Da hat jeder sein Rezept. Manche sichern die Nippel mit Leinöl.
Manche machen Tüddeldraht um die Kreuzungen und verlöten den.
Ich hab die Köpfe früher nicht eingeschlagen und auch nicht abgedrückt und hatte weder Zentrierständer, noch Tensiometer. Alles frei Schnauze. Die sind auch gelaufen.
Ich hätte gerne Twisted Snowflake. Hab das mal angefangen, dann die Speichen durchgezwickt und alles weggeschmissen :lol:
Wie genau arbeitet ihr mit dem Mechanischen Tensiometer? Was ich meine ist wie groß ist eure Spanne (Delta, ein paar z.B.: 17 hat und das andere 20). Und kann es sein, dass relativ neuer von Hand gebauter LRS der noch nie nachzentriert wurde und ohne Seiten oder Höhenschlag auch schon verschiedene Werte hat. Soll man in dem Fall die Werte angleichen oder lieber nicht?
Speichendicke 2.0 Stahl:
Ich schaffe das immer so nach 2-3 Durchgängen bis auf einen Strich auf der Skala. Natürlich je Seite.
Wenn Speichen der selben Seite 17 und 20 haben, wäre mir das zu viel. Wobei das wahrscheinlich lange Zeit so laufen wird. Wenn manche 10 haben, geht das nicht lange gut.
Das kann auch am Messen liegen - nochmal absetzen und neu ansetzen.
Messe alle Speichen einer Seite und nimm den Mittelwert und dann arbeite darauf hin.
Manche LRS von der Stange haben hinten Antriebsseitig 23...24...25, das ist mir persönlich zu viel.
Das ist knacke hart. Ich mache meine immer so um die 20 rum.
Wenn du versuchst den Höhenschlag nachträglich rauszubekommen, ruinierst du sehr schnell die getane Arbeit, dass du alles wieder lösen musst und von vorne anfängst.
Den Höhenschag bekommt man am Besten ganz am Anfang in den Griff wenn es darum geht die Nippel alle gleich weit auftzschrauben.
Und es müssen gute Speichen mit identischer Länge sein.
Wenn du gebrauchte Speichen mischst, wird das ein Ei.
Keine Felge ist rund. Wenn du einen Höhenschlag von 0,5 - 1mm hast, gebe ich dir nen gut gemeinten Tipp: Lass es, wie es ist!
Wenn du mal 20 Laufräder gemacht hast, kannst du dich mal spielen und versuchen unter 0,5 zu kommen.
Es gibt kein perfektes Laufrad - entweder du hast gleichmässig gespannte Speichen, dafür mehr Seitenschlag, oder weniger Seitenschlag, dafür mehr Abweichung in der Spannung.
Nen Höhenschlag hast du in jedem Fall.
Das muss jeder so machen, wie er meint.
Ich wollte früher (bei Felgenbremsen) immer perfekten Seitenschlag.
Heute ist mir die Spannung wichtiger.
Ich lasse den Seitenschlag großzügig bei ca 0,5mm. (Felgenstoß nicht mitgerechnet).
Hi.
Ja die eine Verbesserung führt meist zu einer anderen verschlechterung und am Ende zählt ab und zu einen für sich zufriedenstellenden Kompromss einzugehn.
Ich wiederhole ab und zu die ganze prozedur, auch wenn das Laufrad einwanfrei eingespeicht, zentriert und auf Spannung gebracht ist, nur weil ein bereich für moich nicht zufriedenstellend ist, bzw. ich für mich selbst daraus ne Challenge mache.
Möchte man diesen einen Bereich im Höhenschlag, der für einen selbat 0.1 zu viel hat, oder die auf dem Park Tool Tensionmeter statt 22 eben auf 20 steht korrigieren ( oder der Klang der Speiche weicht zu sehr von der anderen ab) , obwohl alles andere passt, kann das dann wieder schon dazuführen, dass man wieder von vorne anfängt, da eben nicht dieser Teil zu machen ist, sondern alles zusammenhängt. Aber auch im wissen, dass das Laufrad vermutlich die nächsten Jahre Anstandslos halten würde unter groben Bedingungen.
Aufgebaut ists schnell aber der eigene Anspruch kann einem zum Verhängnis werden.
Für mich ist die ganze Prozedur jedoch ne ziemlich entspannende Sache, eine sehr schöne Arbeit zum entspannen.
Ich stand schon öfters davor, mir ein etwas hochwertigeres Tensionmeter vopn Sapim oder Dt swiss zu kaufen, landete jedoch bei der Methode mit einer Kranwaage und selbst gebauten Vorrichtung um den Wert des Park Tool Tensionmeters einordnen zu können.
War überrascht, wie genau das eigentlich vorher schon eingestellt war.
Einzig mein Zentrierständer von Radon ist solala. Spanne ich das Rad zu fest, verzieht es das Rad. Drücke ich an der Felge, hab ich an der Uhr nicht immer die gleiche Ausgangsposition.
Werde mir wohl für die letzen Paar Zehntel zentrieren eine stabilere Vorrichtung bauen mit einer vernünftigeren Achsaufnahme.
Würde mich hierbei für Tipps freuen
lg
Hab am meinem Bikepark LRS einen Höhenschlag Richtung Nabe einseitig auf einer Länge von ca. 6 von 32 Speichen, also so zu sagen Tiefschlag von ca. 3mm. Ist im Bikepark passiert dabei ist auch eine Speiche gerissen.
Habe so weit die Speichenspannung korrigiert. Seitenschlag 1-2mm. Lohnt sich der Aufwand um den Höhenschlag rauszubekommen? Bzw. ist es überhaupt möglich. Vermute eher, dass die Felge was abgekriegt hat.
Kann man damit ohne Probleme weiterfahren?
Klingt recht stark nach deformierter Felge. Ist aus Alu, oder?
Du kannst zwar versuchen hier noch mal zu "richten", aber an und für sich wirst du keine Homogenität mehr herein bekommen sowie ein wobbeliges Rad, welches auf Dauer nur Probleme bereiten wird. Im Notfall durchaus noch bisschen benutzbar, aber auf Dauer auf jeden Fall sinnvoll für einen Austausch... .
VG
Hexe
Kannste dir sparen, die ist verbogen.
Das endet damit, dass die Speichen stark ungleich gespannt sind und der Höhenschlag bleibt.
Spreiche ersetzen, Speichenspannung angleichen, 8er so gut es geht rausmachen und damit leben :ka:
Wenn du Bock drauf hast, kannst du alle Speichen lösen, gleichweit auf die Nippel drehen und schrittweise wieder spannen und probieren, wie es wird.
Dann lass ich es wie es. Mal sehen wie lange es noch hält. Ist noch Original LRS vom meinem Nukeproof aus 2019. Die Felge ist schon mal getauscht worden, da gebrochen. Hab noch zwei andere LRS die höherwertige sind.
Glaube das wieder aufzubauen lohnt eh nicht.
Mir ist die Speichenspannung mitlerweilen wichtiger, als Rund- und Seitenlauf.
Selbst, wenn das nicht perfekt läuft, kann das mit einigermaßen gleichmässig gespannten Speichen noch lange laufen.
Wenn du ne Stelle hast, eine Speiche zu fest, die danneben fast ohne Spannung, ist der nächste Speichenbruch vorprogrammiert.
Es gibt auch extra Werkzeug um so eine Felge wieder rund laufen zu lassen, sprich mit den man Höhen- oder Tiefenschläge rausziehen kann lohnt sich allerding nur bei sehr hochwertigen Felgen.
Aber stimmt schon in bezug auf Seitenlauf ist das bei einer Scheibenbremse relativ unproblematisch, den Höhenschlag sollte man allerdings nicht zu sehr vernachlässigen das merkt man beim Fahren wenn man nicht grad mit sehr wenig Luftdruck fährt.
Habe eher wie du schon schreibst auf die Speichenspanunng geachtet. Mir ist auch klar, dass die Felge irgendwann fertig sein wird. Dann muss ich überlegen ob ich in eine bzw. zwei neue Felgen noch investieren werde, weil das Vorderrad hat auch schon einiges abgekriegt.
Meinst du ich werde den bei einem 2,4" oder 2,5" Reifen merken?
Fahre das Hinterrad sowieso mit einem Insert bei 26psi / 1,8-9bar
