- 12. März 2006
- 8
Ja, auf der SRAM Seite, auch in Deutsch. Da gibt's sogar einen Tuning Guide, der die ganzen Einsteller erklärt. Gar nicht so schlecht, wenn man sich in der Materie nicht auskennt. Aber wie gesagt gibt es Massen an Videos zu dem Thema.Manual war bei mir nicht dabei, gibt es aber wahrscheinlich online.
Ja läuft super - vorallem jetzt noch in Verbindung mit dem neuen Debonair Airschaft!Fährt hier wer eine Lyrik Rc2 mit der Push HC97 Dämpfung und kann was zur Performance sagen ?
Hallo Leute,
ich habe eine Lyrik RCT3 Ultimate 29“ BJ 2020 mit 180mm an meinem Cube Stereo 170 verbaut. Der Lenkwinkel beträgt nachgemessen sehr flache 62“.
Nach meinen ersten Ausfahrten ist mir aufgefallen, dass ich den vollen Federweg nicht nutze. Aktuell habe ich bei 85kg 50psi drin und komme auf einen Sag von knapp unter 20%. Ich habe mal die komplette Luft aus der Gabel abgelassen und konnte sie maximal auf 155mm komprimieren. Stimmt was mit der Gabel nicht oder liegt es einfach am Lenkwinkel?
Vielen Dank
Goldsprint
Modelljahr 2019 - Mir war die Gabel immer viiiel zu hart bzw überdämpft und deshalb habe ich das Push Tuning genutzt um dem entgegen zu wirken. Das hat sich definitiv gelohnt. Damals gab es aber noch kein Charger 2.1Welches Modelljahr fährst du ?
Was hat sich denn genau geändert?
Bin zur Zeit am überlegen. Fahr das 21er Modell
Also wenn du sie selbst ohne Luft nicht voll komprimieren kannst, dann könnte es auch Überdruck im Casting sein oder was an der Dämpfung ist nicht so wie es sein soll (z.B. Bladder geplatzt oder zu viel Öl).Hallo Leute,
Vielen Dank
Goldsprint
Ich würde das Ventil mal komplett ausschrauben und nochmal probieren.
Casting entlüften geht per Kabelbinder oder unten die Schrauben lockern. Um den Dämpfer zu checken kannst du den oben aufschrauben und dann mal einfedern. Wenn es dann komplett einfedert, ist was an der Dämpferseite.
Kommt dieses Kit auf den Standard Airschaft oder den 2019 DebonAir Schaft?Deswegen gibt es den neuen Airshaft der 2021er Modelle. Die 2020er Modelle hatten das Problem, dass der Luftausgleich zwischen Negativ- und Positivkammer nicht richtig funktioniert hat. Kannst du aber einfach nachrüsten, Kostenpunkt ~23 €, siehe https://www.bike-components.de/de/R...e-Kit-C1-f-Lyrik-Pike-Yari-Revelation-p77483/
Guten Abend
Ich hätt ne Frage
Ist es recht stressig eine 180mm lyrik auf 170mm umzurüsten?
Von RS gibt es die TrailHead App. Hier kannst du für deine Gabel ein Grundsetting sehen.Gibt es von Rockshox (wie von Fox auch) eine Tabelle mit Base-Settings als Empfehlung für die Einstellung von HSC und LSC zu Gewicht xy bzw. Luftdruck xy (in meinem Fall Lyrik charger 2.1). Hab jetzt auf der RS-Webseite nur eine Anleitung/Manual gefunden, wo allgemein erklärt ist was die Regler bewirken und nach welchen Kriterien man sie einstellen sollte, aber keine konkreten Zahlen/Clicks. Oder geht das nur über die App, die dort erwähnt wird. Bei dem Online-Formular konnte ich Modell und Gewicht eingeben und dann hat es Rebound-Clicks ausgegeben, aber keine Empfehlung für die Compression-Settings.
Die App sagt doch nur PSI und Zugstufe. Mehr hilft die einem auch nicht.
