... wüsste nicht wozu man das teil da überhaupt brauchen würde,
evtl. ist es für die "stealth" version....
drücke das ifp einfach mit nem zollstock 13 cm tief rein,
fülle dann öl auf bis es knapp über dem ifp steht
leicht schütteln / bewegen um evtl. luftblasen hoch zu bekommen
dann das innere rohr eindrücken, wenn es erst
leicht anstößt, mit druck nochmals so 3mm tiefer,
dann sitzt es unten in der dichtung
dann dieses innere rohr mit öl befüllen bis zu den kleinen bohrungen
jetzt kolbenstange eindrücken, zu viel öl läuft über,
kolbenstange weiter eindrücken
(ventil sollte offen sein, da der gegendruck der stütze fehlt, ansonsten remote-hebel drücken)
das ifp kommt dabei wieder hoch (normal, dann funtz das schon mal)
jetzt das übergelaufene öl zwischen den rohren abschütten,
verschlussmutter drauf, handfest anziehen langt ers mal
füllventil ebenso nur handfest eindrehen
druck auf knapp 100 psi, sollte langen,
stütze testen, evtl. remoute entlüften, ventil muss absolut dicht sein,
also kolbenstange darf sich nicht eindrücken lassen
und muss bei betätigtem remoute leichtgängig sein
wenn alles funtz, druck wieder ablassen
u. stütze fertig zusammenschrauben.
hoffe das hilft,
gruß, tsk
