Einfach rausbohren ist hoch riskant.
Die Schraube ist aus Stahl, das Material, in dem sie steckt Aluminium.
Aber.
Leg Streifen von Papiertaschentuch in den Spalt des Kugellagers, bis alles abgedeckt ist. Dann kommen keine Späne rein.
Und dann nimm eine Minibohrmaschine und bohre vorsichtig und möglichst mittig ein Loch in die Schraube.
Damit das mittig wird, muss Du in der Mitte ankörnen (mit einem ganz scharfen Körner). Vorsichtig, damit die Schraube nicht aufgepilzt wird, dann steckt sie um so fester.
Die Schrauben sind M4, wenn ich nicht irre, also max. 2,0 mm bohren.
Wenn das geglückt ist, kannst Du mit einem kleinen Linksdreher den Schraubenrest versuchen rauszuschrauben.
Der Schlag beim Ankörnen sollte sie gelockert haben .
Aber die Aktion ist heikel.
Wenn der Bohrer verläuft, ist das Gehäuse ruiniert.
Vielleicht doch besser einschicken.
