RST 801-7 Feder
29. Juli 2011
32
Halle/Saale
Hi, ich hab hier ein altes Giant Stadtrad mit einer RST 801-7. Beim reinigen sind mir, weil rostig, leider die Federn gebrochen.
Gibt es dafür noch Ersatz bzw passen die FA003851730 in diese Gabel?
Die originalen Federn sind: Länge= ca. 130mm, Durchmesser Außen =19,5mm, Innen =13,5mm, Drahtdurchmesser =3mm
MfG Falko
Re: RST 801-7 Feder
Ok, die Frage nach der Kompatibilität hat sich erledigt. https://web.archive.org/web/2003091...ftp/RST/Modelljahrgang_2001/Ersatzteillisten/
Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, welche Härte war Original verbaut? Weich, mittel, hart oder sehr hart?
(wenn ich davon ausgehe dass die Federn farblich markiert sind, handelt es sich wohl um die natur-farbende bzw mittlere Feder!? Die Feder hat ca 25 Windungen, ist also minimal auf 75mm komprimierbar, in der Mitte liegt noch ein 80mm Elastomer)
MfG Falko
Naja, das kommt aber auch auf die Gewichtsverteilung bzw Sitzposition an? Kann man das berechnen?
Mehr als die weichen Federn, hab ich bisher aber auch nirgendwo zu kaufen gefunden, weswegen ich wohl nur die oder dann doch eben doch eine neue Gabel einbauen muss.
die beschriebene Feder FA003851730 könnte passen, ganz sicher bin ich mir jedoch nicht ob universell passend für die ganze 801 Serie. Es ist aber in dier Tat die Frage ob sich die Instandsetzung noch lohnt oder man besser zu einer neues Gabel greifen sollte, gerade wenn Rostwasser für eine Weile in der Gabel stand und folglich am Material "genagt" hat.
Im Anhang die einzige Zeichnung welche wir für die Gabel noch vorliegen haben // welche Feder GIANT verbauen hat lassen ist nicht nachvollziehbar, sry.
Neue / aktuelle Gabeln sind schon noch mal ein wenig sicherer konzipiert und konstruiert und können größeren Belastungen besser standhalten. Aktuelle Test welche DIN ISO Erfahrungs-Werte heranziehen gibt es erst seit ein paar Jahren - das Qualitätsniveau sämtlicher Fahrrad-Teile hat sich somit weit gesteigert verglichen mit den frühen 2000ern :)
RST beitet bei manchen Modellen auch Wechselschaft-Optionen an, sodaß diese auch in ältere Räder passen.
LG Stephan, RST_Europe_Team.
@RST_Europe_Team
Könnt ihr mir evtl. verraten, welchen Gabel-Offset die 800er Reihe hatte? Ich hab die alte entsorgt, bevor ich auf die Idee gekommen bin, darüber nachzudenken. Hab mir eine RST Sofi besorgt, bei der ich ca 51 mm Offset gemessen hab. Die fühlt sich aber etwas wackelig an bzw. könnte das Rad mehr Nachlauf vertragen.
Hallo und guten Morgen Falko87,
die RST Sofi hat sicher keinen Offset von 51mm, das haben nur unsere 29er Modelle.
Mit steigendem Offset wird ja der Nachlauf kleiner - das war auch die Idee dahinter bei den 29er Gabeln (neben mehr Zehenfreiheit bei den frühen XC Rädern) auch ein etwas agileres Lenkverhalten aus den größeren und damit trägeren Laufrädern zu bekommen.
Laut unseren technischen Unterlagen ist das Offset einer RST Sofi 46mm.
Zum Glück bin ich grad im Mutterschiff in Taiwan, da habe ich eine Zechnung einer 801-7 ergattern können; das Offset liegt / lag hier bei 44,7+-3mm.
Somit ist an sich keine echte Geometrie-Änderung durch den Gabeltausch zu erwarten, es muss an anderen Faktoren liegen, dass sich das Rad anders anfühlt.
Hallo @RST_Europe_Team,
Danke für die ausführliche Antwort!
Ja, das ist leider gar nicht so einfach den Offset richtig zu messen. Ich habe die Gabel auf einem Tisch gelegt und versucht den Gabelschaft so parallel wie möglich auszurichten und dann mit einem Messschieber vom Tisch zur Achse zu messen. Nach mehrmaligen Messen bin ich bei 40-42mm Offset bei der Sofi angekommen. Ich dachte, dass die Sofi mehr Offset hat, weil der Gabel schon an der Gabelkrone nach vorne geht, aber dafür hat die 801-7 wahrscheinlich unten mehr Biegung nach vorne?
Zum eigentlichen Problem. Die Sofi hat eine Einbauhöhe von ca 460mm, das ist wahrscheinlich etwas höher als die 801-7!?
Es gibt beim Lenken bei jedem Fahrrad einen Kipppunkt, an dem der Lenker zur Seite fällt/zieht. Hier ist dieser Kipppunkt besonders ausgeprägt bzw. fällt/zieht stärker als bei anderen Rädern zur Seite.
Liegt das an einem veränderten Winkel durch eine höhere Einbauhöhe oder ist der Nachlauf evtl. doch zu lang? Ich versteh es noch nicht so richtig... außerdem habe ich leider keinen guten Vergleich (oder Erinnerung) zu vorher, ob das mit der alten Gabel anders war.
Hallo Falko,
also, in der tat ist die Einbauhöhe der wahrscheinlich augenscheinlichere Faktor; 10mm Einbauhöhe verändern denLenkwinkel um etwa 0.5° wenn ich da recht im Kopf habe.
Sollten im Zuge des Umbaus dann auch noch etwa andere Reifen montiert worden sein, könnte die Gesamtsumme zu diesem komplett anderen Fahr-Feeling führen.
Ein gutes Beispiel ist etwa ein Marathon Plus Reifen (maximaler Pannanschutz) - der ist an dich extrem eckig und zieht das Rad schon bei leichter Kurvenlage merklich in die Lenkrichtung. Selber bevorzuge ich etwas rundere Reifen, welche i.d.R. gutmütiger und berechenbarer agieren... kommt natürlich auch immer sehr auf die Reifen-Felgen Kombi an. Da kann man einerseits viel gut, andererseits viel kaputt machen.
Laufräder und Gabeln = das Fahrwerk kann aus so machem älteren Rad doch noch einen ganz manierlichen Flitzer machen :D
Und oder auch die Extreme, wo ein leichtes Gepäckstück auf dem Gepäckträger ein flatternes Fahrrad erzeigen, so man nicht mehr freihändig mit fahren kann, etc.
Ist komplex, das ein oder andere mal wundert man sich, was sich da für ein Eigenleben einstellt beim vorher vertrauten Material :)
Hi, ich würde bei der Sofi gerne mal ein lower leg service machen. Die Federseite bekomme ich mit einem langen 5mm Inbus gelöst, aber auf der lockoutseite bekomme ich die Schraube mit dem 5mm nicht zu fassen. Ist das eine 4mm Inbus oder was ist das für ne Schraube? .... Edit: soweit ich sehe hat die SOFI die gleiche Bauweise wie eine URBAN ML ... kriegt man das "Hypoid Assembly" aka H5GML-005-04 aka der mechanische Lockout, überhaupt irgendwie aus der Gabel raus?
Hallo Falko87,
in der Tat kann man die Gabel zerlegen, selbst bei einem ML System // eine Luftvariante zum Zerlegen von Innen ist da wesentlich aufwändiger :D
Siehe Anhang, mit einem lange 4mm T Inbus Schlüssel kommt man in die ML EInheit die die Gabel zusammen hält.
Hoffe das hilft wirtschaften.
Vielen Dank für die Aufklärung. Hätte ich mal vorher hier nachgefragt...
Ich hab mir letztens erst einen 5mm/350mm Wiha Werkstatt Innen-Sechskantschraubendreher besorgt und noch drüber nachgedacht, ob ich nicht auch eine 4mm Version mitbestelle... und es dann nicht gemacht, weil ich dachte warum sollte RST da unterschiedliche Schraubenkopfgrößen verwenden?! Das wäre doch verrückt. Auch schade, dass man die Service-Manuals nicht einfach im Netz findet. 😕
Hallo Falko,
mit einem 5mm Inbus kommt man nicht in die ML Einheit weil der Platz dort doch sehr begrenzt ist; deswegn der Einsatz des 4mm Inbus in der Konstellation.
Normalerweise ist ansonsten aber praktisch immer ein 5mm Inbus im Einsatz.
Anleitungen im Netz: wir sind auf jeden Fall dran, sort etwas besser aufgestellt zu sein - erstmal natürlich für die aktuelleren Modelle :)
LG und einen guten Tag noch, Stephan, RST_Europe_Team.
ich besitze ebenfalls ein Giant-Fahrrad mit einer RST 801-7 Federgabel und werkseitigen Scheibenbremsen sowie einem 28-Zoll-Laufrad. Leider ist bei mir ebenfalls die Feder gebrochen.
Gibt es eine aktuelle Ersatzgabel, die mit diesen Voraussetzungen als kompatibler Ersatz für die RST 801-7 geeignet ist?
Vielen Dank und viele Grüße!
Hallo und guten Abend xsirkotelx,
es lohnt die Gabel gegen ein neues Modell auszutauschen - allein schon aus Sicherheitsgründen.
Denn wenn einmal so viel Wasser in der Gabel stand, dass interne Teile durchgerostet sind, dann ist die Betriebssicherheit nicht mehr gewährleistet und es kann im schlimmsten Fall zum Unfall kommen.
Eine alternative, weil nicht so hoch aufbauend, ist etwa eine RST URBAN, auch mit Scheibenbremsaufnahme ausgerüstet und auf aktuellem Stand der Technik :)
LG Stephan ,RST_Europe_Team.
