Saint Problem Ölverlust
1. September 2008
50
Odenwald
Wie der Titel schon sagt habe ich folgendes Problem:
- Nach dem Wechsel der Beläge war wohl zuviel Druck im System. Beim Betätigen des Hebels kam Öl aus dem Loch in der goldenen Abdeckung. Nach einigen Malen Pumpen bleibt es jetzt trocken, ebenso der Druckpunkt bleibt stabil.
Es bleibt ein unbehagliches Gefühl....Ist die Membran kaputt? Offensichtlich zieht die Bremse keine Luft, sonst würde ja der Druckpunkt wandern, oder?
Wer hat Rat?
Hier tritt das Öl aus:
Wer es sicher Öl oder eventuell auch einfach Wasser, dass sich da dahinter gesammelt hat? Shimano Bremsöl ist idR. rötlich.
Mfg
Ja, es war sicher Öl. Also direkt nach dem Einsetzen der neuen Beläge war der Druckpunkt sehr sehr hart und entsprechend weit weg vom Lenker. Nach zwei,drei mal Pumpen trat dann (schlagartig) Öl aus. Jetzt ist der Druckpunkt wieder auf normalem Niveau, ohne zu wandern. Es scheint wie gesagt als wäre zuviel Druck im System gewesen!?
Du hast überfüllt, richtig? Sprich oben zugemacht und unten nochmal nachgedrückt?
Wenn ich es richtig im Kopf habe,wurde das mal im großen Zee-Thread besprochen, Schau dort mal nach.
Grüße
Hinter der Bohrung befindet sich die Membran. Soweit der Austritt des Öls nur einmalig war, ist ein Schaden vorerst auszuschließen.
