[Sammlung] Drops / Sprünge / Bunny Hop
Versuche doch mal auf der Stelle zu springen. (beide Räder gleichzeitig in die Luft)
Nur so kleine Hüpfer im Rhythmus, dass die Räden vom Boden kommen und man dadurch die Balance hält. (Bremsen sind leicht angezogen)
Kann man sehr gut im Winter in der Garage machen.
Und wenn Du das kannst, dann ab und zu einen höheren Hüpfer.
Bei der Aktion lernst Du auf jeden Fall das "Verkeilen".
Außerdem merkst Du wo Dein Schwerpunkt ist.
Danke,
das werde ich beherzigen. Will die "schlechte" Jahreszeit mal intensiver für´s Fahrtraining/technik nutzen.
gruß
Michele
...nur aufpassen, dass du diese Bewegung dann nicht beim Üben des Bunny Hops mit rein bringst;) Das würde das Ganze nämlich ziemlich erschweren.
... auch wieder wahr!
Aber das "Verkeilen" kann er damit schön üben (auf kleinstem Platz)
@Michi
Wenn das Hüpfen mit beiden Rädern klappt, dann versuche mal die Balance nur mit anheben des Hinterrades zu halten.
Das ist aber schon sehr viel schwerer! Auch muss das Gewicht dann ziemlich auf dem Lenker liegen.
Aber bei der Aktion lernst Du das "Verkeilen" auf jeden Fall! (sonst kriegst Du Dein Hinterrad nicht vom Boden und nach links u. rechts zum Balancehalten)
Geht klar;)
hast Du vielleicht noch einen kleinen Tipp zum springen???
gruß
Michele
Ein paar hilfreiche Tipps auf englisch, gut erklärt mit Bildern:
Basic Jumps: +++ KLICK +++
Dirtjumps: +++ KLICK +++
Falls du am Anfang kleine Sprünge ins Flache springst, siehe hier:
Ride on and ride often!
Verkeilen üben: Um das Grundprinzip zu verstehen, einfach mal im Stand ein Fuß am Boden lassen und den anderen Fuß auf die Pedale setzen. Jetzt nur durch das Verkeilen des Fußes und Körperspannung (Lenker fest im Griff) das Rad hochheben.
