Hummel1992 schrieb:
meinst du selbst biegen oder von nem experten?
bei mir hat auch schon desöfteren eine bremsscheibe geeiert...
falls du bremsenreiniger und einen
engländer(da dieser eine große auflangefläche an der scheibe hat und diese nicht verkratzt wie z.b. eine rohrzange) hast, dann kannst du es auch selbst probieren mit dem 'neuzentrieren'.
ist garnicht so schwer.
(in der neuen mountainbike, oder bike gibts sogar ne anzeige von trickstuff tools, die dafür gut sein sollen.... und natürlich auch wieder gut was kosten)
- rad aufhängen/montageständer
- hinterrad drehen und mit einem edding ganz vorsichtig(nicht dass du nen kompletten strich auf die scheibe malst) an die scheibe gehen, dass du genau siehst, wo sie den schlag hat.
- jetzt den engländer ansetzen und die scheibe in die andere richtung biegen, muss man garnicht viel drücken. bei größeren scheiben (200/203mm) kann man das manchmal sogar mit der hand machen.
- rad nochmal drehen und überprüfen. noch nicht bremsen, da sonst der edding an den belägen ist.
- evtl nochmal nachbiegen...
- mit dem bremsenreiniger die scheibe wieder gut säubern, evtl mit klarem wasser zum schluss nochmal drüber
- fertig
evtl auch die bremse nochmal neu ausrichten. denn deine julie wird selbstnachstellend sein und dann kann man den abstand der bremsbacken nicht vergrößern.
dazu mit einem breitem schraubendreher die beläge/kolben auseinander drücken, wenn das rad ausgebaut ist. dann rad wieder rein und nach und nach mit dem bremshebel die kolben wieder rauspumpen. sollte die scheibe nicht in der mitte sein, dann die scheibe so drehen, dass sie an einem
bremsbelag schleift, dann die scheibe zum belag mit der hand drücken, so dass der belag etwas zurück gedrückt wird und die bremse ziehen. (am besten mit 2 leuten) dann den bremshebel wieder loslassen und scheibe loslassen. so zentrierst du die bremskolben auf die scheibe, wenn es sich nicht mehr mit unterlegscheiben machen lässt, da es nur so wenig ist.
viel erfolg!!
