pAn1c
Irgendwas ist immer!
JaIst es mit den Endkappen allein getan? Muss nicht auch die Bremsscheibe weiter nach außen? Am HR bin ich ziemlich sicher, wie sieht es am VR aus?
Wie genau soll das funktionieren?
Die Endkappen-Varianten sind in der Regel mit Umzentrieren. Es gab glaube ich auch welche, die wie die simplen Spacer für die Achse dann noch einen Spacer für die Bremmsscheibe benötigen, aber bei den meisten wird einfach das Laufrad 10mm nach links verschoben und muss dann wieder 5mm nach rechts zentriert werden (vorne, hinten halt entsprechend 6/3mm).Hilft nur begrenzt. Es gibt dann zwei Endkappen-Varianten? Einmal nur eine, so dass die Bremsscheibe ohne Adapter passt, das Rad aber außermittig läuft oder zwei Endkappen, so dass das Rad nicht umzentriert werden muss, aber ein Spacer für die Bremse benötigt wird. Vorne und hinten?
Jetzt sind wir ja arg OT geworden. Wie gut, dass das der Laberthread ist ?
#Aliexpress € 3,99 17%OFF | Legierung Radfahren Bike Fahrrad Boost Naben 142 MM zu 148 MM Conversion Kit Hinten Hub Adapter Conversion 110 MM Vorne nabe Fahrrad NabenDie Endkappen-Varianten sind in der Regel mit Umzentrieren. Es gab glaube ich auch welche, die wie die simplen Spacer für die Achse dann noch einen Spacer für die Bremmsscheibe benötigen, aber bei den meisten wird einfach das Laufrad 10mm nach links verschoben und muss dann wieder 5mm nach rechts zentriert werden (vorne, hinten halt entsprechend 6/3mm).
Danke für den Tipp, mich stört nämlich das Rot bei meinen Now8 Adaptern.#Aliexpress € 3,99 17%OFF | Legierung Radfahren Bike Fahrrad Boost Naben 142 MM zu 148 MM Conversion Kit Hinten Hub Adapter Conversion 110 MM Vorne nabe Fahrrad Naben
https://a.aliexpress.com/_Tuta0
hallo @warumich und willkommen im schnäppchen-laberthread. drüben werden schnäppchen gepostet, und hier zerrissen. dazu gibts immermal was wissenswertes über rcz oder den lidl-montageständer.taugt das zeug?
Dann müsste ich VR und HR kaufen, sehe ich nicht ein wenn ich noch einen 1a funktionierenden LRS habe.War BOOST Vorderrad kaufen schon ?
Ich frag für einen Froind![]()
Kann dir gerne meine Konto Nr. senden, Spenden werden gerne angenommen.
Fong?Dann müsste ich VR und HR kaufen, sehe ich nicht ein wenn ich noch einen 1a funktionierenden LRS habe.Kann dir gerne meine Konto Nr. senden, Spenden werden gerne angenommen.
Genau, Wayne.
hier nochmals günstiger:
Bei Saturn jetzt für 219 Euro. Auch in anderen Farben.
https://www.saturn.de/de/product/_suunto-9-g1-2482480.html
Ausverkauft
Sowas hab ich noch zuhause liegen, nur nicht vom Chinesen sondern vom Amazon, brauchscht? Mache gude BraisDanke für den Tipp, mich stört nämlich das Rot bei meinen Now8 Adaptern.![]()
Willer nich. Habe meine auch schon angebotenSowas hab ich noch zuhause liegen, nur nicht vom Chinesen sondern vom Amazon, brauchscht? Mache gude Brais![]()
Willst Du? Dann hast Du 2, für jedes Hinterrad einenWiller nich. Habe meine auch schon angeboten![]()
PNWillst Du? Dann hast Du 2, für jedes Hinterrad einen![]()
Hab deine Mail nur kurz gesehen, aber vergessen zu antworten.Willer nich. Habe meine auch schon angeboten![]()
Mein Dreirad hat kein BoostWillst Du? Dann hast Du 2, für jedes Hinterrad einen![]()
Jetzt sag nicht es ist auch noch 26"Mein Dreirad hat kein Boost![]()
