seblubb
Bundesminister für Shitposting
Bei 1/3 der Länge sollte das zutreffenSind diese Leitungen insgmt. leichter als übliche Leitungen?
Warum sollte eine Stahlflexleitung leichter sein als eine normale aus Kunststoff?
Warum sollte sie schwerer sein, weil das Wort „Stahl“ darin vorkommt und dieser per se schwerer als „Kunststoff“ ist?![]()
Super Danke für die Antworten. Habe die Bestätigung, 1 Frage an mehrere Experten = min. 3 verschiedene AntwortenBei 1/3 der Länge sollte das zutreffen![]()
Pro-Tipp: wenn man das Bremsmedium (m/w/d) weglässt spart man nochmal paar GrammSuper Danke für die Antworten. Habe die Bestätigung, 1 Frage an mehrere Experten = min. 3 verschiedene Antworten![]()
Die sind hier eigentlich nur im Newsbereich zu finden, weiß jeder
Wolltsch auch noch anmerken. So eine Frechheit, ey
...äh momentWolltsch auch noch anmerken. So eine Frechheit, ey![]()
...äh moment![]()
.Da steht was von 55g/m (s.u.). Kein Plan, ob das mehr oder weniger ist. Use case dafür ist allerdings auch net weniger Gewicht, sondern besserer Druckpunkt und Dosierung. An der Code RSC funktioniert das blendend - vor allem am HR.Sind diese Leitungen insgmt. leichter als übliche Leitungen?
Montageständer beschte.Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Zubehör von Lidl gemacht? Mich würde die Pumpe und der Werkzeugkasten reizen.
LIDL Angebote
Bei den meisten Sachen gilt you get what you pay for.Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Zubehör von Lidl gemacht? Mich würde die Pumpe und der Werkzeugkasten reizen.
LIDL Angebote
LIDL Angebote
Soll die Pumpe einen Schlauch oder einen tubeless Reifen montieren/aufpumpen? Letzteres braucht schon gute Pumpen mir viel Volumen. Ob die das für 8€ annähernd kann?Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Zubehör von Lidl gemacht? Mich würde die Pumpe und der Werkzeugkasten reizen.
LIDL Angebote
Die Pumpe pumpte gut. Das Manometer zeigte total falsch an. Habe die Pumpe dann verschenkt, weil die Anzeige so extrem falsch war.Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Zubehör von Lidl gemacht? Mich würde die Pumpe und der Werkzeugkasten reizen.
LIDL Angebote
Werkzeuge besser einzeln kaufen.Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Zubehör von Lidl gemacht? Mich würde die Pumpe und der Werkzeugkasten reizen.
LIDL Angebote
