Schraubensicherungslack wie verwenden?
19. April 2010
Bayern
hatte heute meine Bremsscheibe erneuert.
Da liegen Schrauben bei, die bereits mit blauen Sicherungslack betupft waren.
Das ist jeweils ein Klecks von ca. 5mm drauf.
Wie verwende ich Sicherungslack aus der Tube?
Kommt der auf die Schraube und die Schraube wird sofort eingedreht mit entsprechenden NM oder muß der Lack vorher ebenfalls an der Schraube abtrocknen und wieviel verwendet man?
Schraubensicherung ist ein anaerober Klebstoff der unter Sauerstoffabschluß mit Metallkontakt reagiert / aushärtet. Nur auf eine Schraube auftragen und drauf warten das der hart wird funktioniert nicht. Der Kleber auf den Schrauben ist so behandelt, dass er fest draufsitzt aber noch nicht reagiert hat. Man stellt diese Schraubensicherungen heute von flüssig bis pastös (sehr zäh) in allen möglichen Zuständen her. Flüssige Schraubensicherung ist bei den kleinen Schrauben am Bike teils eine Sauerei, da ist eine pastöse aus eine Stift (ähnlich einem Klebestift) besser. Aufzutragen ist das Zeug am besten ins Loch und nicht auf die Schraube, das ist aber nicht unbedingt immer praktisch. Daher auch auf die Schraube möglich, möglichst am Gewindeanfang. Ein kleiner Tropfen oder Klecks reicht im Regelfall.
Grüße
