Also mein Dämpfer hat definitiv 76mm Hub!
Hab´s ohne Feder mal über den kompletten Bewegungszyklus getestet und es gibt keine "Feindberührung"!
P.S.hab gerade noch mal in´s manuel geschaut und da steht es auch schwarz auf weiß: Dämpfer bei Einbaumaß 241mm hat 76mm Hub!
@evil:Ich würde das,ohne Rückversicherung mit dem Konstrukteur der Wippe, so nicht unterschreiben!
Der hat nicht einfach eine Aluplatte mit Bohrungen versehen,sondern schon genau darüber nachgedacht,was er da entwirft!
Sprich: Krafteinflüsse auf das Unterrohr,Winkeländerungen,Tretlagerhöhen,Lenkwinkelbeeinflussung,Progression,etc.
Die Unterhaltungen mit ihm waren schon sehr aufschlußreich!
das gambler hat nen 241*76mm dämpfer drin aber beim voltage würde es mich wundern wenn dieser bei 160/180mm 76mm hub hat!!!
und am besten noch gut kostet
sry Evil aber das musste raus
Der Ring ist zwischen Kurbelarm und Lager,hat mit der Passung zwischen den Lagern nix zu tun.
Ich hab da jetzt 1,6mm Luft zwischen,da passiert nix!
hi jungs
ich melde mich nach langem nochmal hehe
habe eine frage und zwar will ich mir ein neuen LRS holen....welchen könnt ihr emphelen???was auch jeden sein muss is eine laute HR nabe^^
wie hast du die Kurbel drangebracht? Is doch ne Descendant oder?
Den Evil werden etz gleich zwei Sachen ärgern..einmal dass du ein Fox-Fahrwerk am Start hast und dass du trotzdem dass du nicht nur XTR Sachen verbaut hast, leichter bist als ersry Evil aber das musste raus
