Hallo
die Zugstufe des Dämpfers ist viel zu schwach, ist ein RS SID XC Dämpfer, Baujahr 2002, Einbaulänge 155mm, ohne Einstellknopf für die Zugstufe.
Dachte ich könnte das Ding zerlegen und intern die Zugstufe weiter zudrehen oder Oel höherer Viskosität einfüllen. Luftkammer öffen war kein Problem. Der Oeldämpfer selbst steckt ja im Kolben der Luftfeder. Das Dämpferöl wird via Trennkolben mit Stickstoff unter Druck gesetzt. Nur hab ich nirgens ein Ventil oder Schraube gefunden um den Stickstoff abzulassen. Geht das überhaupt oder ist das hier ein Einwegdämpfer?
Wenn eine einstellbare Zugstufe vorhanden wäre, würde der Knopf beim Auge am Gehäuse sitzen (rechts im Bild), ist da intern eventuell eine Verstellung möglich, durch Abschrauben der Dämpferstange vom Gehäuse?
In den Service Guides ist leider nichts beschrieben, für den Jahrgang 2000 steht wie das Oel gewechselt wird, aber diese Schraube zum Stickstoff ablassen gibts hier nicht. Die jüngeren Jahrgänge beschreiben nur das Oeffnen der Luftkammer.
Ach ja, er war schon mal im Service, wegen diesem Mangel, nur hats nicht wirklich viel gebracht
Danke und en Gruess
Danke und en Gruess
