Sigma Mirage - Akku bauen!?
6. November 2010
Hallo
Kann mir jemand sagen, welchen Akku ich kaufen muss bzw. mir einen Akku empfehlen?
Ich möchte den Akku in eine Flasche bauen.
Welche Leistung muss der Akku haben, dass die beiden Lampen mindestens 3 Stunden halten?
Der Original-Akku von DiaMec hat 6V und 3,2 AH
So wie ich es bis jetzt verstanden habe darf die 6V nicht überschritten werden.
Kann ich den 6 Volt, 3,5Ah von Sonnenschein bei Reichelt nehmen?
Muss da noch eine Sicherung zwischen Akku und Lampen?
Vielen Dank für eure Antworten...
das mit den 6V ist richtig, die dürfen nicht überschritten werden. Die Kapazität hingegen ist frei Wählbar.
Damit beide Lampen für 3h leuchten brauchst du einen Akku von mind. 8Ah (NiMH oder LifePo4) bzw. 10Ah (Blei, die teile dürfen nicht komplett entladen werden).
Ich empfehle NiMH, da Bleiakkus in der Kapazitätslage einfach zu schwer und zu groß sind. Hatte für die EvoX am Helm nen 7,2Ah Bleiakku benutzt, das Teil wiegt etwa 1,5 kg und passt in keinen Flaschenhalter.
Bei NiMH müssten 10 Monozellen in eine 0,75 Liter Flasche passen.
Alternative wäre 4 LifePO4-Zellen (z.B. 32650er), die haben den Vorteil etwas Kältefester zu sein. Und: sie müssten ins Original-Akkugehäuse passen.
Zum Thema Sicherung: Verkehrt ist es niemals, bei LiFePO4-Akkus zwingend notwendig (Kurzschlussströme von teilweise über 150A). Nimm am besten Flachsicherungen aus dem KFZ-Bereich, Halter bekommt man in jedem Elektronikhandel. Normale Glassicherungen, wie sie im Original-Evoakku verbaut sind, halten den mechanischen Anforderungen oft nicht stand, musste schon mehrere wechseln, weil der Draht durch das Rütteln des Fahrrads gerissen ist.
Wenn du keine Lust auf basteln hast, guck dir das mal an :
http://www.newtecs.de/?artikel_id=1...http://www.newtecs.de/lifeakkus_a_44_167.html
http://www.newtecs.de/?artikel_id=4...w.newtecs.de/voltakkupackszellen_a_22_59.html
Hoffe, das hilft dir weiter.
Ich nehm' einfach 6 eneloops für die Mirage. Mit 5 klappt's nicht - vielleicht kann ja hier Jemand erklären warum. Das ist dann zwar Überspannung, aber man lässt die Lampe ja nicht unbeaufsichtigt brennen und der Verlust einer alten Mirage ist verschmerzbar. Kapazität ist zwar nur 2 Ah, aber das immer - auch bei Kälte. Eneloops sind schon genial.
