Schluss jetzt, ich kann nicht mehr
Dieses komische Teil mit völlig unzureichenden Informationen (wie lange ist denn jetzt die tatsächliche Laufzeit mit Mignonakkus/Batterien?, ab wann setzt eine eventuell vorhandene Regelung aus?, Laufzeit bis 50 % Output?, Leuchtkraft (nicht in Lux
) ..., alles nicht angegeben) KANN einfach nicht so hell sein wie die Silva, wobei die auch nur ca. 30 Minuten volle Leistung bringt und danach stark im Output reduziert wird (und selbst da ist es bloß Herstellerangabe).
Theoretisch könnten beide Lämpchen (ausreichende Kühlung und zumindest rudimentäre Elektronik vorausgesetzt) mit den 4 Stk. Mignonakkus (die für so eine Anwendung besser sind und länger halten als Batterien, nur so nebenbei)
ca. 4-5 Stunden volles Licht liefern, nicht mehr.
(mit Babyzellen vorteilhaft geschätzte 9-10 Stunden)
) ..., alles nicht angegeben) KANN einfach nicht so hell sein wie die Silva, wobei die auch nur ca. 30 Minuten volle Leistung bringt und danach stark im Output reduziert wird (und selbst da ist es bloß Herstellerangabe).Theoretisch könnten beide Lämpchen (ausreichende Kühlung und zumindest rudimentäre Elektronik vorausgesetzt) mit den 4 Stk. Mignonakkus (die für so eine Anwendung besser sind und länger halten als Batterien, nur so nebenbei)
Wenn, wie Du schon sagst, die Hersteller mit Infos geizen, muss man die eben selbst zusammentragen. Das ist übrigens einer der vielen netten Zwecke eines Forums.
) an zwei Powerleds im Powermodus zu erwarten???
