stelle kenn ich!
Die beiden habe ich in meinem Fundus gefunden:Hallo zusammen,
ich suche für ein 2014er Epic S-Works die Abdeckplatte für die Kabeleinführung oben rechts (Port Entry Hood Scoop) mit 4,4mm. Leider finde ich im Netz nur den ganzen Set für ~35 €, brauche aber nur das eine.
Habe es mal in der Skizze aus der Speci Manual markiert. Hat jemand zufällig eines über ?
Am Besten wäre noch der original Farbton, scheint irgendwie "gold" oder "bronzefarbig" zu sein, schwarz würde ich notfalls aber auch nehmen.
OldschoolDie beiden habe ich in meinem Fundus gefunden:
Also schwarz mit 4/4mm und Silber mit 5/4mm...
Schreib mir am einfachsten mal ne PN...
Klar gibt es die Unterscheidungen noch. Hier am Beispiel des Fast Traks:
Fast Trak 2Bliss Sport ((kA welche Breiten es da gibt, kommt für mich nicht in Frage)
Fast Trak 2Bliss SWorks (2.2 und 2.3) 600 gr
Fast Trak 2Bliss (2.3 und nur in Tanwall Version) 640 Gr
Fast Trak 2Bliss Control (2.3) 715 Gr
Die GRID Version gibts nur beim Ground Control. Alle anderen sind bei mir alle gerade im Einsatz. Alle Gewichtsangaben in der 2.3er Version.
Das kann man auch schon auf der Specialized Homepage sehen, wenn man nach dem Reifen Modell filtert:
Diese Unterscheidung gilt für den Renegade auch. Beim Ground Control gibts och den GRID. Schade finde ich , dass es den normalen FT/Renegade/Ground Control nicht mehr in komplett schwarz gibt sondern nur noch als Tanwall Version.
Aber nicht auswendig lernen - es kommen bald neue Bezeichnungen, dass uns nicht langweilig wird
FT hab ich mal eben in 3 sek über google gefunden
In wieviel sec. war das
Man hat mir zwar das eigene Brain modifiziert , aber geistig ist noch alles okdu achtest auch auf jedes Detail
Ich hatte beides und finde die DRT signifikant besser.Aber warum die DRT ud nicht die PCA?
Mir ist die Haptik der DRT zwar auch lieber, aber gerade wenns ums Gewicht geht und an nem XC-Racefully wäre die PCA ja die logischere Whl gewesen...
Ich finde 9,5kg recht beeindruckend, da du fast nur Teile verbaut hast die für hohe Lasten ausgelegt sind und keine oder nur eine hohe Gewichtsbeschränkung haben - abgesehen von den Pedalen.Für mich ist die Kunst beim "Leichtbau" Gewicht einzusparen OHNE Funktionseinbußen.
Und 9,5kg geht völlig in Ordnung für mich. Da muss ich jetzt nicht zwanghaft 150g bei den Bremsen sparen.
Gut erkannt! Ich muss meinem Bike schon vertrauen können, mit nem 80g Darimolenker könnte ich das einfach nicht. Die Pedale tanzen ein wenig aus der Reihe das stimmt. Aber ich komm mit denen sehr gut zurecht.Ich finde 9,5kg recht beeindruckend, da du fast nur Teile verbaut hast die für hohe Lasten ausgelegt sind und keine oder nur eine hohe Gewichtsbeschränkung haben - abgesehen von den Pedalen.
Ich hatte zuvor den Phenom Sworks. Der hat mir was die Form angeht eigentlich ganz gut gepasst, leider war die Sworks Schale für mich unerträglich hart. Der Power Arc ist erstmal eine Umgewöhnung aber ich würde behaupten wenn die Phenom Form nicht völlig falsch für einen ist, könnte auch der Power Arc passen.Und da ich ausnahmsweise mal einen Power Arc sehe: Wie ist die Passform im Vergleich zu einem Phenom oder auch Henge? Der Power sieht mir zu "flach" aus, der Power Arc reizt mich aber irgendwie.
We gesagt, ich bin da bei dir, ich habe beide im Einsatz (DRT am AM, PCA am XC) und mir ist die DRT auch lieber. Allerdings habe ich die PCA an meinem XC-Bike scheinbar top entlüftet, denn da ist der Druckpunkt wirklich top. Am Bike meines Mädels bekomme ich das aber nicht so perfekt hin, da ist er mir fast zu weich.Ich hatte beides und finde die DRT signifikant besser.
-Bremskraft deutlich größer
-Druckpunkt deutlich härter
-Pumpengehäuse deutlich besser verarbeitet
-aufgrund der längeren Beläge deutlich geräuschärmer als die PCA
usw.
Die Posterung ähnlich Phenom aber die Sattelschale ist viel elastischer was ich sehr angenehm finde.
Das tu ich auch. Nur hat es nicht oberste Priorität.Insofern war das nur ne Frage intressehalber, weil ja die Excel mit den Gewichten immer drauf schließen lässt, dass es jemand "ernst meint" mit dem Gewicht.
Beide die selben Beläge verbaut?Allerdings habe ich die PCA an meinem XC-Bike scheinbar top entlüftet, denn da ist der Druckpunkt wirklich top. Am Bike meines Mädels bekomme ich das aber nicht so perfekt hin, da ist er mir fast zu weich.
Ja, der Meinung bin ich schon.Beide die selben Beläge verbaut?
Oder am Bleedblock getestet?
S-Works Power | Specialized.comIn dem Zusammenhang: Gibt es einen Unterschied zwischen dem Power ARC und dem "normalen" Power Sattel? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden...
Ich fahre nämlich an meinen MTBs den Phenom und komme gut mit dem klar, am Rennrad habe ich allerdings den Power und der ist mir inzwischen fast einen Tick lieber. Also wenn du mit dem Phenom klar kommst, dann kannst du dem Power definitiv mal testen.
Ich würde mir da ggf. im Bikemarkt o.ä. einen "einfachen" Power holen (also nicht gelich den S-Works), dann damit mal testen und dann bei Gefallen kann man immernoch auf die leichten Versionen upgraden...
Hätte ich nicht noch 2 Phenoms als Ersatz im Keller liegen, dann würde ich die MTBs nämlich auch schon auf den Power umgerüstet haben. Aber aktuell ist mir das too much...
