    Jetzt abstimmen!
Specialized Sequoia
@Charging
Dann musst du dir wohl eins abflexen :)
Ich hab mir so eine Lagerschale gedreht. Sollte für nen Fachmann kein großes Ding sein und daher nicht zuviel kosten.
Wichtig ist das es streng im Rahmen sitzt und das Industrielager nicht rumwackeln kann. Das Lager und den Rahmen würde ich halt vorher zum Schlosser mitnehmen und mit den Maßen vom @Groudon, falls die richtig sind, wird’s funktionieren.
Vielleicht geht auch ein günstiges 2018er Elite her.
Wenn du überlegst wegen der Carbon Gabel, dann hol sie dir gleich. Und die Farbe vom Radl kann man auch schnell mal ändern. Und mit schwarzen Reifen und ohne weißen Bauteilen sieht das Elite hammermäßig aus.
Vg j
Was Elite ohne weisse Teile?! o_O :D
Momentan tendiere ich zum Basic, da ich so 500 Euro spare und die würde ich dann in bessere Laufräder investieren.
DAS halte ich für einen sehr vernünftigen Plan. Die Laufräder sind bei ALLEN Sequoias der Schwachpunkt, die restl Ausstattung des Basic ist nicht so übel, dass man sie nicht in Ruhe zuschanden fahren könnte und erst DANN nach Bedarf austauschen. Bei den Spyre lohnt es sich, mit verschiedenen Belägen zu experimentieren, ist ja ein Shimano-Standard-Format. Und die Gabel... ja mei. Die Stahlgabel hat auch ihren Charme, steif und bombenstabil. die Lagerung ist allerdings hanebüchen. Das Projekt Gabeltausch + neue Lagerung steht mir auch noch bevor... passendes Carbongäbelchen wartet schon. Muß mich aber noch motivieren :-/
Hallo Leute,
ich habe die CFK-Gabel für Sequoia gekauft und besitze das Stahl-Sequoia. Ich wollte es einbauen und hatte von Speci-Service gesagt bekommen ich musste nur das Lager S092500001 einbauen. Ist aber falsch - ich brauche wohl die gesamte untere Schale neu. Hat jemand einen Tipp wo ich die bekomme? Und liegt das Lager direkt auf der CFK-Gabel auf oder gibt es da nochmal ein Zwischenstück?
Ich wurde zwecks Steuersatz bei Reset Racing fündig. Dort kann man einen unteren Steuersatz mit D50.5mm bestellen. Die Einpresstiefe muss jedoch dann auf 9mm gekürzt werden. Im Rahmen selber war bei mir bis auf eine Tiefe von 12mm der Sitz plangefräst. Was mich wunderte war, dass das Lager nicht koinzident zur Achse der Steuerrohres sitzt, eventuell werden so unterschiedliche Lenkwinkel im gleichen Steuerrohr umgesetzt.
Sequoia STEUERROHRWINKEL 70° 70.5° 71.5° 71.5° 72° 72.5°
https://www.specialized.com/de/de/sequoia-elite/p/154494?color=227628-154494
Zusammen mit einem 1 1/8 Adapters konnte ich so meine alte Schnellspanner Gabel (AWOL) verbauen und mein Nabendynamo weiter nutzen.
Nachteil des Reset Steuersatzes ist, dass er 5mm höher baut als das Original. Nehme ich aber in Kauf.
aHR0cHM6Ly9mc3RhdGljMS5tdGItbmV3cy5kZS92My8yMy8yMzYzLzIzNjMyNTEtdzNsYWZrZTU2Z2ljLWltZ18yMDE5MDMwNV8xODU2Mjctb3JpZ2luYWwuanBn.jpg
Kosten ca. 90EUR!
Servus,
kann hier jemand einen Hayfield LRS als Ersatzteillager gebrauchen? Felgen und Speichen heil, Naben heil bis auf die Konen, die sind fertig. Lager laufen daher nahezu unfahrbar.
Einen Satz neuwertige Sawtooths hätte ich auch noch.
Bei Interesse bitte PN.
ich habe das Sequoia Base Modell und da hätte eine Frage zur HR Steckachse, da ich das bei Specialized nirgends finden kann: weiß jemand was die Achse für eine Gewinde hat? Ich möchte gerne eine andere Achse mit Befestigungsmöglichkeite für einen Hänger (alter Croozer) einbauen, weiß aber nicht genau welche ich da bestellen kann.
Vielen Dank schon mal !
Hey,
ich habe zwar das Elite, aber ich kann die den "Axle-Finder" von "The Robert Axle Project" empfehlen. Ebenso die Achse, welche bei mir bisher viel mitgemacht hat und schon 6000 km einen 30 Kg Hund gezogen hat.
Ich meine aber, dass es eine "12x142/148mm - 1mm Gewindesteigung - Achse" war. Angaben ohne Gewähr o_O
Hey,
Dank dir, den Finder werd ich mir mal anschauen!
Glaub die 1mm Gewindesteigung bezog sich auf das Gewinde wo der Adapter für den Hänger dran kommt...
Hallo zusammen, mein Name ist Robert und ich konnte hier schon sehr viel hilfreiches finden. Danke.
Ein Problem konnte ich bisher nicht lösen. Ich habe versucht einen DT Swiss R32 Satz zu verbauen. Am Hinterrad stellt der 6Loch-Adapter die Bremsscheibe so weit nach Außen, dass auch durch verschieben des Bremssattelts kein freies Drehen möglich ist. Ich kann mir vorstellen, dass eine Centerlock-Bremsscheibe mittiger sitzt? Hier hat wohl jemand einen solchen Satz im Sequoia, vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Am Vorderrad gab es keine Probleme. Vielen Dank
Grüße
es sind die Scheiben vom original LRS des Elite.. Hayfield? also 6-Loch Bremsscheibe. die Montage erfolgte über den Adapter vom DT Swiss Satz da dieser eine Center-Lock Aufnahme hat.
Grüße
Hallo Robert,
ich nutze auch den R32 im Sequoia mit den originalen Bremsscheiben. Ich kann mich daran erinnern, da es hinten recht eng war und ich den Bremssattel auch ganz nach außen schieben musste. Aber es ging, auch schleiffrei ;-)
Probleme hatte ich eher am Vorderrad. Dort musste ich 2 Schimmscheiben an der Seite mit dem 6-Lochadapter einsetzten, da der "Schraubkranz" von Adapter die Gabel eben gestreift hätte.
Wenn gewünscht, kann ich bestimmt später Fotos nachreichen.
Viele Grüße
@Laterne_13
also am Vorderrad gab es gar kein Probleme, quasi Plug and Play. Am Hinterrrad hat das versetzen des Bremssattels nicht ausgereicht, die Scheibe sperrt durch Kontakt an der Bremssattelaufnahme am Rahmen. Die Bremsscheiben Adapter sehen aber gleich aus, also bauen nicht unterschiedlich auf meiner Meinung nach. Die Achsadapter waren bereits verbaut, ist ein gebrauchter Satz. Kann man dort etwas falsch machen?
aber wenn das bei dir so ging muss ich da heute nochmal ran. Danke
Guten Morgen, ich hab das LR gestern mit montierter Bremsscheibe in den Rahmen gehalten, so dass die BS im Sattel mittig sitzt. Damit entsteht in Fahrtrichtung links ein Spalt zwischen Rahmen und Achse, rechts entsprechend würden Achsaufnahme und Rahmen kollidieren. Also wenigstens gleichmäßig. Messen ging leider nicht, LR halten und Kamera waren Herausforderung genug. Bilder habe ich in mein Album hochgeladen. Danke
Grüße
Eigentlich wollte ich ja keine Beiträge mehr hier posten (vor dem Hintergrund einiger Kommentare hier). Aber es gibt ja auch die nützlichen und sinnigen Beiträge. Deshalb hier mal noch eine Ergänzung zu dem Steuersatz-Beitrag. Ich nutze selbst einen Reset Racing Steuersatz in meinem CycloCross-Rad und die Qualität ist einwandfrei. Wer es beim Sequoia aber etwas günstiger haben möchte und zudem keine Hand anlegen möchte: Beim Chinesen um die Ecke gibt es einen passenden vollständigen Steuersatz inklusive Unter- und Oberschale und abgedichteten Industrielagern für 18 Euro. Der Steuersatz unten hat eine Einpresstiefe von 8mm und baut 11mm auf. Ich bin damit sehr zufrieden.
Jetzt fehlt mir nur noch ein Schaltauge in vernünftiger Qualität am Sequoia. Wenn jemand ein entsprechendes Produkt kennt, ich bin dankbar für einen Link.
Grüße
Hmm, das ist komisch. Eine CL Bremsscheibe zu probieren wäre eine Idee, obwohl ich nicht glaube, dass es das Problem löst. Flatmount kann man auch schlecht anpassen.
Bis du dir sicher, dass das 142x12mm Steckachse ist? Sieht mir eher nach 135x12mm Steckachse aus.
Grüße
Ich habe auch ein paar Fotos gemacht. Vielleicht hilft es irgendwie.
Sitzen die Kunststoffkappen (Lagerabdeckungen) richtig?
Viele Grüße
Hallo zusammen!
Habe mir nun das Sequoia Basic zugelegt- erste Testfahrten auf leichten MTB trails durch den Wald und auf Asphalt waren fabelhaft.
Jetzt fehlt mir noch die Ausrüstung zum allwetter-Touren.
Habe das Forum fast von vorn nach hinten durch, war mir 'ne top Hilfe bei der Auswahl!
Jetzt die Frage:
Gibt es mittlerweile ein Schutzblech-Set, das ohne großes Herumwerkeln um den Umwerfer anzubringen ist?
Mein Eindruck/ google-Erfolg spricht dagegen, aber vielleicht habt ihr ja noch einen Geheimtip!
Cheers,
Lars
Soweit es funktionieren würde, wäre der Geheimtipp, einen FD-R7000 Umwerfer zu verbauen. Das hat bei mir auf anderem Rad mit ähnlichem Problem die Abhilfe geschafft. Man musste aber prüfen, ob ST-R3000 mit FD-R7000 funktionieren wird. Ich habe darüber im Netz auf schnelle keine Informationen gefunden. Eventuell hat es schon jemand hier probiert? Ferner, auch wenn es nicht in Kompatibilitätsliste steht, ist die Chance groß, dass es funktionieren soll. Bei mir hat FD-R7000(ggf. FD-5801) mit ST-4700 und ST-5700 gut funktioniert, beide stehen auch nicht Kompatibilitätsliste. Aber garantieren kann ich es meinerseits nicht, dass FD-R7000 mit ST-R3000 funktioniert, da ich selber es nicht probiert habe.
ich habe mein Sequoia Expert gebraucht gekauft. Nach der Tour am letzten Wochenende, bin ich nun vollends der Meinung, dass Schutzbleche vielleicht nicht das verkehrteste sind. Mir fehlen allerdings die Madenschrauben, die man für die Befestigung der Specialized Dry-Tech Schutzbleche benötigt. Kann mir jemand sagen, ob man die einzeln nachbekommt, bzw. was für eine Größe das ist?
Euch einen schönen Restfeiertag!
VG, Jochim
Hallo in die Runde,
jetzt hat es mich auch erwischt. Nach der letzten Mehrtagestour war eine Speiche am Hinterrad gebrochen.
Nach den Erfahrungen hier habe ich daraufhin die Felge mit der Lupe nach Rissen abgesucht und tatsächlich wurde ich fündig:
2 Speichen neben der gebrochenen ist ein kleiner ca. 5mm langer Riß. Ohne Lupe hätte ich den bestimmt nie gesehen.
Nach Sichtung meiner Rechnung war das tatsächlich der allerletzte Tag der Garantie, deshalb sofort zum Händler, der hat einen Garantieantrag gestellt. Das Problem ist nur, selbst wenn der durchgeht bekomme ich sicher kein neues Laufrad innerhalb einer Woche,
dann soll es nämlich wieder losgehen auf eine einwöchige Flachlandtour. Frage an die bisher Geschädigten:
Damit fahren oder sein lassen. Wie schnell reißt sowas weiter?
Desweiteren ist mir bei genauer Durchsicht aufgefallen dass die Carbongabel bei ausgebautem Vorderrad weiter auseinandersteht als die Steckachse breit ist, also die Gabel zieht sich sozusagen erst durch die Steckachse in Position, auch rubbelt die Scheibenbremse,
kann das was damit zu tun haben, ist das bei euch auch so, dass die Gabel weiter auseinandersteht als die Steckachse breit ist?
Ich weiß nicht mehr wie das am Anfang war.
Danke für Feedback!
Mit Nippel rausgebrochen? Nur durch einen Riss in der Felge brechen ja nicht die Speichen.
Glaubst du wirklich, dass du noch ruhig mit dem LRS fahren kannst bzw. möchtest? Mach dir die Entscheidung einfach und kaufe einen vernünftigten Alu-LRS. Ich kann noch immer die Mavic Open Pro UST Felgen empfehlen, sind optisch als auch technisch ein Highlight. Dazu schwarze Nippel, Speichen und schwarze Bereifung. Einfach schick und absolut robust.
Ist normal bzw. dass muss so sein.
