Specialized Stumpjumper 2021
Geklebt? Ich kenne von Specialized nur 2bliss Felgenbänder, die funktionieren aber prima. TL Ventile gab es auch zu jedem Bike dazu.
Hi zusammen. Hat jemand schon mal die Laufräder ohne Reifen des Comp Alloy gewogen?
Grüße
Nur das HR (Roval Traverse Alu), am 2019er sind es mit NX-Kasette und 180er-Scheibe 2000gr.
Das Gewicht zumindest der Kassette bekommste im Netz bestimmt mit 2 Klicks...
Für Gewichtsfuchserei gibt's da bei den Alu-Modellen einiges an Spielraum.
@tunix82 , das was du als geschlossen bezeichnest ist das tubeless-Band, die Laufräder sind wie schon geschrieben tubeless-ready, wenn auch mit Schlauch ausgeliefert.
Ok, dann doch nicht so unterschiedlich wohl. Hätte mich jetzt auch gewundert
Nein, in meiner Felge ist kein Band und ich habe auch keine verklebt. Die Felge ist quasi doppelwandig. Keine Ahnung bwiender Fachbegriff ist. War bei meinen Crankbrothers Cobalt am Hardtail ähnlich...
Mich wundern die geklebten Tapes. Sicher, dass es nicht nur gut angedrückte 2bliss Bänder sind? Die sind elastisch und ziehen sich an die Felge. Deutlich günstiger, weniger fehleranfällig und schneller als TL-Bänder kleben, dafür ein kleiner Gewichtsnachteil.
Ich unterstelle jetzt einfach mal : wenn ich das Band nicht angehoben bekommen habe und der Typ in der specialized Werkstatt das Felgenband punktiert hat um den Speichennippel in die Felge zu bekommen und das Loch dann mit Tape zugeklebt hat, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich geklebt gewesen 🤣
So, hoffe mit der Formulierung lande ich jetzt nicht wieder im "bumsfaden_er_hat_mumu_gesagt_hihihihi" - Thread 🙄
Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Was sind da denn für Felgen verbaut?
Kann ich dir gar nicht sagen. Unterlagen oder eine nähere Beschreibung gibt's leider nicht. Irgendwas von Roval mit 30mm Innenweite, vermutlich das günstigste aus dem Regal. Die Art nennt man glaube Hockless, wenn die Speichennippel nicht durchgebohrt sind. Ich war jedenfalls auch überrascht.
Solche Felgen kenne ich nur von UST, wie oben schon beim geklebten Band: Das ist doch viel zu teuer in der Produktion. Das werden mal wieder die Roval Traverse 29 aus Alu sein, davon steht hier auch ein LRS an nem Levo und der hat kein geklebtes Felgenband aber einen klassischen Aufbau mit Löchern für die Nippel.
Hookless sind Felgen mit einer komplett glatten Flanke innen und außen, also ohne hakenförmiges Felgenhorn.
Bei den billigen Eigenlabel-Naben nimmt Specialized meist bleischwere von Formula, die hab ich sogar in meinem Carbon-LRS von Roval. Aber solang sie nicht auseinanderfallen ... bleiben sie drin. Immerhin gibt es auf die Roval LRS auch ewig Garantie :D
Jein, das 2bliss Band kannst du genau einmal einlegen. Ein neues kostet 2 bis 3 Euro im EK, ein Stück Klebeband fast nix ... ;)
Die Beschreibung von Specialized
"Roval 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready"
Ich habe kein Band oder sonst irgendwas drin. Es ist eine geschlossene Alu Felge.
ich hab die Mezzer voriges Jahr im Sommer) gekauft - hat bereits die Lüftungsnippel, ist also die neue Version. Ich hatte sie vorher mit 170 mm in meinem Enduro verbaut und dann auf das Stumpy gewechselt. Fürs Enduro hab ich eine zweite Mezzer heuer im März/April besorgt. Manitou scheint sie ein bissl überarbeitet zu haben - bei der neuen ist der Rebound merklich schneller... Funktionieren aber beide Top!
Danke,
Ja bei den neueren gibts keine entlüftungs nippel, zumindest keine zu sehen wie zb. Bei bike-discount,
