So,
anbei noch ein kurzer Erfahrungsbericht zu meinem umgebauten Stumpjumper:
Ich habe den Gabelkonus von Specialized gegen einen Gabelkonus ersetzt welcher keinen Zentimeter aufbaut, somit konnte ich eine 160mm
Pike verbauen ohne die Geometrie zu verändern. (Laut Specialized ist eine 160mm Gabel nicht vorgesehen, allerdings ist der Unterschied zwischen 150mm Revelation und 160mm
Pike exakt ein Zentimeter und exakt diesen Zentimeter macht der Spacer bei der 150mm Revelation die standardmäßig verbaut ist).
Den Dämpfer habe ich gegen einen Monarch Plus RC3 Debon Air mit gleichem Einbaumaß getauscht. Die erste Tour mit einem Token in der
Pike und keinem Token im Monarch endete bei einem Druck von 90psi in der Gabel und 260psi im Dämpfer, für meine 70kg definitiv zu viel. An der Stelle auch meine absolute Zustimmung gegenüber der Aussage, der Hinterbau ist sehr linear beim Stumpjumper.
Also ab nach Hause, einen zweiten Token in die
Pike und 5 von 6 möglichen Tokens in die Positivkammer vom Monarch, somit reichen jetzt 80psi in der Gabel und 210psi im Dämpfer und das Bike geht richtig schön.
Fazit:
Mit noch etwas weniger Druck würde das Rad bei seinem ursprünglichen Einsatzgebiet All Mountain deutlich feinfühliger ansprechen als mit den alten Komponenten, mit dem Druck mit dem ich fahre kann man auch mal einen kleinen Kicker auf einem Wurzelfeld landen und hat noch ein bisschen Reserve. Genau das war mein Zeil, ein verspieltes All Mountain Enduro
Insgesamt scheppert der Hinterbau deutlich weniger mit dem Monarch und insbesondere bei schnellen Passagen merkt man das Plus an Steifigkeit der
Pike im Vergleich zur Revelation.
Der Hinterbau könnte für meinen Begriff noch ein bisschen weniger Einsacken (etwas weniger Sag und weniger Federwegsfreigabe im mittleren Federweg), allerdings wird er mir mit höherem Druck zu straff. Vlt. experimentiere ich noch ein bisschen mit Tokens in der Negativkammer oder ich lebe einfach damit. Es stört mich jetzt auch nicht besonders.
In diesem Sinne, guten Rutsch,
Cheers Toby
