Speichenlänge Asymmetrische Felge Berechnen
1. Dezember 2023
14
Ich bräuchte Hilfe beim berechnen der Speichenlänge.
Asymmetrische Felge alle Löcher 2.8mm in die gleiche Richtung.
ERD gemessen bis Nippelsitz 592mm.
Nabe Goldix 370 in 9x100 und 9x135 (Flansch zu Mitte ist identisch wie bei der 142mm breiten).
VR:
Li: 286 Re: 289
HR:
Li: 288 Re: 286
Ist das so richtig?
Ich glaube die Offsets müssen anders herum sein. Zumindest im installierten Spokomat.
Also hinten willst du ja einen besseren Winkel auf Antriebsseite hinbekommen, also orientierst du den Offset nach links / Scheibenseite.
Komm aber exemplarisch mit deinen Werten und dem korrigierten Offset auf nahezu die selben Längen (hier im Bild das HR).
Ich würde als Nippel die Polyax Double Square (DS) empfehlen. Und hinten rechts/vorn links statt der Laser lieber die D-Light nehmen.
Habe ich auch im installierten so verstanden… nach ein bisschen Recherche im Netz dann andersrum gesehen deshalb stellt sich auch für mich die frage was ist richtig?
Nippel sind die Sapim Polyax Double Square Sercure Lock eingeplant (hab die an einem anderen LRS den ich aufgebaut habe bereits und war sehr zufrieden).
Warum ein mix aus Speichen?
Hr:
Links: Laser Rechts: D-Light
Vr:
Links: D-Light Rechts: Laser
Ja, wie du siehst macht der Offset in der Länge nicht so arg viel aus, spuckt quasi die selbe gerundete aus.
Ich kriegs mit Worten gerade nicht besser hin: https://www.rnr-components.ch/laufradbau/belastungsgerechter-aufbau/
Konsens unter der Mehrheit der professionellen und Hobby Laufradbauern ist, dass man das einfach so macht, wenn man das LR schon aufbaut. Andererseits halten die DT-Swiss/Newmen/... Systemlaufradsätze auch mit gleich dicken Speichen, also suchs dir raus. Die Laser ist aber schon arg dünn. Was ist der Einsatzzweck für das Laufrad und Fahrergewicht/Fahrstil?
Okay dann schaue ich mal was andere dazu noch evtl schreiben. Werden ja noch paar Tage vergehen bis ich alles bestelle.
Dann lese ich mir das gleich mal durch.
Der LRS kommt in mein E-Bike das ich zum Gravelbike umgebaut hab (Geo ist fast wie beim Canyon grail on). Systemgewicht werden 120kg sein.
Ich bin da auch immer unsicher, daher schaue ich auf die Speichenkräfte links und rechts, und vergleiche beide Varianten: Die Richtige ist dann die, bei der die Kräfte näher zusammen liegen.
Bei Amazon gibt es recht günstig Speichen die auch bei meinen 100kg fahrfertig am Enduro +gut funktionieren. Falls du dir also unsicher bist ist das wohl die günstigste und bezüglich Rückversand einfachste Version.
Der installierte Spokomat sagt
Hinterrad:
Links: 288mm Rechts: 288mm
Vorderrad:
Links: 288mm Rechts: 290mm
Werde die Speichen so als D-Light links und rechts bestellen. Ausser es sagt mir jemand ich soll lieber zwei verschiedene Speichen Typen nehmen.
D-Light rundum passt schon. Bei dem Shop bestell ich auch häufig. Ab 100€ versandkostenfrei. Die alternativ gelisteten Alpina Speichen sind auch gut.
die Laser schauen fertig halt schon gut aus! Drehen sich beim Spannen aber sehr stark ein. Es gibt welche mit square zum Gegenhalten, wußte ich bei den 2 LRS, die ich mit Laser aufbaute (26" & 28"), nicht, hab geschlitzten Korken auf jede zu spannende Speiche gedrückt um zu sehen, wieviel sie sich eindreht, & dann ungefähr den Winkel immer zurückgedreht (hätte auch kurzes Stück Tape auf jede kleben können, fällt mir jetzt ein...)
Finde die D-Light gar nicht so teuer wenn man sie im richtigen Shop bestellt.
https://www.wheel-parts.shop/de/sapim-d-light-schwarz-j-bend-speiche.html
Würde hier für 64 Nippel und 64 Speichen 71,xx€ zahlen.
Versandkostenfrei bei Wheelparts liegt glaub bei etwa 80 oder 90 € brutto. 9 Euro... das ist dann schon nicht so wenig.
Ich muss gestehen ich baue ausschließlich mit Messerspeichen. Nicht wegen Aero, sondern wegen des Verdrehens. Bei Messerspeichen kannst das naturgegeben sehr gut unterbinden. Bei Runden musst du mit einer Zange festhalten, vor allem wenn die Speichen schon unter Spannung stehen. Und nur weil man es nicht sieht, heißt es nicht, dass es nicht passiert.
Dh du sparst am Material und hast dafür mehr Zeit investiert beim Aufbau.
Bei mir ist die Rechnung klar.
Und die 9€ Versandkosten entfallen dann auch. 🫣
Mich hat mein bisher einziger Aufbau mit dem Gegenhalter minimal "genervt", aber ja, gerade die Torsion lässt sich damit super kontrollieren bzw einfach verhindern.
Ich nutz bei meinen Rundspeichenaufbauten aber mittlerweile auch einfach den Park Tool CSH-1. Ist aber ungefähr genauso "nervig" wie richtiger Messerspeichengegenhalter, also kann man auch gleich die nehmen.
@artur392 Ich brauch demnächst auch noch Speichen von da vielleicht kann ich dir auch mitbestellen. Ich schreib dir mal ne PN.
