Hei.
Ich will mein erstes Laufrad selber bauen, vorhanden ist eine SunRingle Mulefut 80 SL V1 mit 32 genutzten Löchern und eine Novatec D202SB Nabe, aufgebaut werden soll klassisch 3-fach gekreuzt.
Felge hab ich folgende Angaben gefunden, ERD 551, Versatz Speichenlöcher 38 mm, ohne Gewähr
Gemessen hab ich selbst einen ERD mit ca. 553 und einen Versatz von 39 mm
Nabe hab ich folgende Angaben gefunden: Lochkreisdurchmesser Flansche 60 mm beidseits, Flanschabstand 98 mm, Flansche mittig ausgerichtet. Die Messwerte stimmen im wesentlichen überein, messe 97,5 mm an den Flanschen außen, 60 mm Durchmesser beiseits, dazu 2,7 mm Speichenlöcher, ein Flansch mit Abstand 50,2 mm, einer mit 49,5 mm. Würde ich als Mess- und Fertigungstoleranzen laufen lassen.
Jetzt habe ich mit unter dem Link www.speichenrechner.de alles bekannte eingetippt, als ERD hab ich die gemessenen 553 genommen. Für den Versatz der Speichenlöcher von der Nabenmitte (38 mm gesamt, also beidseits 19 mm von der Mitte weg, ist symetrisch) hab ich von den Flanschabständen an der Nabe jeweils die 19 mm abgezogen, also statt 49 mm (98 mm halbiert da symetrisch) hab ich 30 mm eingetragen.
Herausgekommen sind jeweils 266,8 mm links und rechts. Ist das soweit korrekt?
Würde damit eine 266er Speiche wählen, aus guter Erfahrung eine DT Swiss Competition schwarz, dazu 12 mm DT Swiss Messing Nippel (zwecks häufigem Wintereinsatz).
Wäre toll wenn das jemand gegenprüfen kann, und ggflls Einwände oder Tipps dazu hat.
Danke und Grüße
Danke und Grüße
