Ich wäre auch für ein Tutorial dankbar. Bin DoppelLinkshänder.
Genau so hab ich das auch gemacht. War echt überrascht, wie stramm die Lager auf dem Ding drauf saßen. Ging der Einbau denn dann besser? Befürchte ein wenig, dass wenn die neuen Lager wieder ähnlich stramm auf der Welle sitzen, dann drück ich doch die Lager wieder mir der Welle raus. Hoffe aber auch, dass die sich einfach leicht festgefressen hatten.Einfach mit einem Kunststoffhammer von einer Seite die Welle mit einem Lager rausschlagen. Dann kann man von innen das andere Lager rausschlagen.
Sei mir bitte nicht böse, aber warum kauft man sich wenn man sich selbst als DoppelLinksHänder bezeichnet, ein Versender Rad?? Ich kann und will sowas echt nicht verstehen.
versteht mich bitte nicht falsch, aber meiner Meinung nach ist ein Lager ein Verschleissteil, dass gepflegt und manchmal ausgetauscht werden muss. Bei einer Kette beschwert sich auch niemand, wenn diese nach einem halben Jahr ohne Reinigung und Öl anfängt zu rosten.
Ebenso finde ich, dass die Jungs von Propain hier auch keine Schuld trifft, da man wirklich nicht erwarten kann, dass diese jedes Lager öffnen und das Fett kontrollieren.
ich versteh ehrlich gesagt Deine Aussage nicht.
Wenn ich mir ein neues Bike bestelle, gehe ich doch erstmal davon aus, das alles funktioniert.
Wenn dann die ersten Service/Reparaturen anstehen müsste ich in diesem Fall eine Werkstatt konsultieren.
Die kann ich mir doch unabhängig vom Hersteller frei wählen...
Aber ich will nicht offtopic werden.
Zur Lagerproblematik: ich habe diesbezüglich gestern mit Flonky telefoniert. Er sagte das es prozentual nur sehr
wenige Reklamationen der Lager gab und keine individuelle Nacharbeitung von neu ausgelieferten Rahmen erforderlich sei,
Aha. Du hattest dir also ein Versender-Bike gekauft, ohne viel schrauben zu können. Laut deines ersten Antwort-Posts auf meine Tutorial-Bitte ist so etwas aber "echt nicht zu verstehen".Konnte bevor ich mein Tyee bekommen habe auch noch nicht sehr viel Schrauben, mittlerweile mach ich bis auf den Service am Dämpfer alles selbst. Spart eine Menge Geld.
wird auch Spindrift mit Carbon version geben ?
Aber du hast natürlich Recht: Linke Hände sind nicht gut beim Kauf beim Versender, man muss das Ding aus’m Karton ja selbst endmontieren. Das immerhin ist mir auch gelungen. Nur: Lager öffnen klingt da schon etwas kniffeliger. Bei Autos gäbs für so etwas eine "Rückrufaktion".
Post Nummer 1776.Was für eine "Tutorial-Bitte"? Bin ab und an leicht vergesslich, aber nur leicht.
Post Nummer 1776.
Aber lassen wir das. Ich verstehe ja, was du meinst.
So obere Lager sind drin.
Das ganze ging mit Gewindestange , ne Menge Unterlegscheiben und am Ende mit ner 22er und 24er Nuss.
Etwas problematisch war, dass auf jeden Fall eins der beiden Lager über die Well eingepresst werden muss. Mit den Nüssen geht das aber.
Unbedingt darauf achten, dass die Lager beim Einpressen gerade bleiben. Groß Kraft aufbringen sollte man auch nicht müssen, sonst stimmt schon was nicht.
Grüße.
Ich habe das problem, dass sich mien vorbau (sixpack skywalker) extrem leicht auf dem gabelschaft (fox 36) dreht. Kann das einfach an der Klemmung vom Vorbau liegen oder gibts dagegen einen einfachen trick?
btw.: mein hinterbau macht auch komische geräusche. Ich werde mir bei gelegenheit sicher auch mal die lager anschauen!
Das nächste mal die Lager 2-3 Stunden in das Eisfach legen. Lagersitze mit einem Föhn etwas erwärmen und die kalten Lager fallen wie von alleine rein
Lager muss ich noch checken. Ach - waren bei euch TL-Ventile dabei?
