Wenn man dann so weiterfährt halten die anderen Speichen aber auch nicht mehr langeSo können beruhigt 1-2 Speichen reißen und der Urlaub geht weiter.
Bei 36 Speichen sehe ich da kein Problem. Über den Umfang wird die Last dann immer noch auf zwei Speichen mehr aufgeteilt als wenn ich nur 32 hätteWenn man dann so weiterfährt halten die anderen Speichen aber auch nicht mehr lange
.Das stimmt, zumal der Felgenkasten innen auch nicht schwarz aussieht.Anbei noch ein Bild das einfach nicht nach Eloxal aussieht, DT HX531.
720gr bei ner Cross Country FelgeWTB HTZ
Mein Fehler, die scheint hier falsch gelistet zu sein.wie kommst du auf XC?
https://www.emtb-news.de/news/wtb-htz-laufraeder/
fahre die BA und phase von chromag auf dem enduro als mullet, mit CK naben, aufgebaut vom laufradbauer der auf seite eins mal verlinkt wurde. 110kg fertig, vorne hinten mit DD ohne inserts, enduro mit wenig renneinsatz (hobbyrennen und als spass mal ein SES). nach 2 jahren keine probleme damit. was DT bei der FR mit breitem felgenhorn durch das marketing scheucht ist bei chromag nochmals deutlich ausgeprägter seit eh und je.Wenn 32 Loch interessant ist, schau dir mal die chromag ba30 an:
https://ch.chromagbikes.com/collect...4009-8e8b-2747b5063062&variant=18293377302626Mit 625 g in 29 Zoll kein Leichtgewicht, aber dank Querstegen sehr stabil und mit Richtungsgebohrten Nippellöchern!
nein kein problem damit. einziger punkt den ich habe ist ein leichtes kleben vom staub beim nippel/felge. weiss nicht ob je nach belastung da ganz wenig luft/milch rauskommt und so den staub verklebt. nicht falsch verstehen, ist absolut kein problem beim fahren oder sonst, einfach spürbar wenn ich mit einem lappen die felge kurz putze.@baumannma
Die sieht auch gut aus. Man liest leider häufiger von Rissen an den Speichenlöchern. Hier würde ich eh Newmen Scheibchen unterlegen, was helfen sollte.
Bei dir gibt da keine Problem?
Meine Chromag Pedale sind auf jeden Fall die Besten die ich je hatte und absolut haltbar ausgelegt.
Kenne nur die Duke Carbon Felgen. Mit denen bin ich sehr gut zufrieden.Die Duke Fury Star HD macht auch einen guten Eindruck. Habe die Marke schone gehört, aber gar keine Erfahrungen damit:
Duke Fury Star HD
