Stage 6 - Problem mit Hinterradbremse
16. März 2002
Wiesbaden
ich hab seit ca. 6 Wochen ein neues Stage 6 und bin soweit sehr zufrieden mit dem Bike. Allerdings macht die Hinterradbremse (Formula RX) ein wenig Probleme. Bei mehrmaligem schnell hintereinander folgendem ziehen am Bremshebel wandert der Druckpunkt weg vom Lenker, die Hebelbewegung wird also so gering, dass ich den Hebel vorallem bei längeren Abfahrten kaum noch bewegen muss. Nach ein paar Sekunden ist der Hebelhub wieder normal, bis ich wieder schnell hintereinander am Hebel ziehe. Das Verhalten verstärkt sich bei heißen Bremsen.
Meine Recherchen hier im Forum hatten eigentlich ergeben, dass sich das Problem mit entlüften beheben lässt. Daher hatte ich heute morgen bei Radon angerufen und gehofft, dass ich das beim lokalen Servicepartner machen lassen könnte. Der Herr von der Reklamationsabteilung meinte jedoch, dass die Bremse defekt wäre und ich sie bitte einschicken soll.
Was würdet ihr machen? Einschicken, oder erstmal mit Entlüften versuchen? Ich würde ungerne mehrere Wochen auf das Rad verzichten...
Danke und viele Grüße,
Stefan
90% ger Entlüftungsfehler. Zum nächsten Händler, heute noch entlüften lassen, testen und dann erst in zwei Tagen einschicken wenn es immer noch nicht funkt, ansonsten Mailen "jetzt passt es".
Hört sich für mich so an, als sei die Rückstellung der Kolben zu langsam. Kannst es ja mal mit Entlüften versuchen, aber wenn der Druckpunkt weg vom Lenker wandert und nicht hin, glaub ich kaum, dass es daran liegt.
Der Kolben stellt sich hauptsächlich durch einen "viereckigen" (im Profil) O-Ring zurück, der sich beim betätigen verdreht und wenn kein Druck mehr anliegt wieder in Endstellung zurück geht und somit den Kolben mit nimmt. Wenn damit was nicht stimmt, geht der Kolben nicht schnell genug zurück und du baust quasi schon wieder Bremsdruck auf (beim erneuten ziehen), ohne dass der Kolben bereits zurück in Endstellung ist. Somit liegt der Kolben schneller an und dein Druckpunkt wandert weg vom Lenker.
Wenn es ein Entlüftungsfehler wäre (Luft im System), würde durch die Luft, die komprimiert wird, der Druckpunkt Richtung Lenker wandern, nicht umgekehrt.
Naja soweit die Theorie, vermutlich würde ich trotzdem vor dem Einschicken entlüften, weil das ja kein Aufwand ist und ich vielleicht einen Faktor nicht bedacht habe. Allerdings weiß ich nicht, was entlüften _lassen_ kostet, insofern ist die Frage, ob sichs lohnt, wenn man es nicht selbst machen kann.
Doch klar, aber wenn du Druck aufbaust, bringt die Luft nicht allzu viel Widerstand entgegen. Davon abgesehen wird die Luft vom paarmaligen Betätigen im Stand nicht heiß.
Die "Entlüftungsprobleme" die du bei alter Bremsflüssigkeit und zu heißer Bremse hast, kommen ja vom Wasser im Dot. Das Wasser siedet und es bilden sich Dampfblasen. Die Luft die dann im System ist, ist sehr leicht komprimierbar und du hast aufgrund dessen keine Bremsleistung mehr. Wenn du von vorn herein Luft im System hast, kommt dieses Problem nicht erst, wenn die Bremse heiß wird, sondern gleich. Du betätigst die Bremse und anstatt dass sich der Kolben bewegt wird lediglich die Luft im System komprimiert.
Korrigier mich, wenn ich was übersehe :)
Werde das Rad in den nächsten Tagen zum Service Partner bringen, der meinte, dass es verschiedene Ursachen haben könnte, u.a. zu viel Bremsflüssigkeit. Bin noch guter Hoffnung, dass es sich ohne einschicken der kompletten Bremse lösen lässt und die das vor Ort machen können.
Wenn das Thema dann irgendwann erledigt ist, melde ich mich nochmal.
hier nochmal ein Update: Das Rad war beim Radon Servicepartner, es wurden beide Bremsen entlüftet und es ist bei beiden Bremsen ein deutlicher Unterschied festzustellen. Der Druckpunkt ist jetzt stabil an einer Stelle. Die Kosten wurden von Radon im Rahmen der Garantie schnell und unkompliziert erstattet!
Jetzt ist sogar der Einfingerbetrieb möglich, was vorher definitiv nicht der Fall war.
